Aufkleber Bitte ein BX
gasmann
Hi, wenn Du die Krümmung abnehmen kannst gerne.
Gruß gasmann
Am 29.7.2022 um 16:52 schrieb M. Ferchaud:
Nicht schlecht. Im Detail leicht vom Original abweichend, aber das ist verschmerzbar. Gravierender ist die fehlende Krümmung des Textes - so muss jeder Buchstabe einzeln ausgerichtet werden, wenn das ganze der Heckscheibenkontur folgen soll, wie im Original... Soll ich hier mit einer passenden Datei unterstützen?
vor 2 Minuten schrieb gasmann:
Gruß gasmann
Magst Du mir die Datei schicken? Dann passe ich die Schrift an und schicke sie Dir zurück.
Am 31.7.2022 um 22:17 schrieb M. Ferchaud:
Nur zu gerne, Postfach scheint aber voll zu sein...
Gruß, gasmann
vor 6 Stunden schrieb gasmann:
Gruß, gasmann
Postfach sollte jetzt wieder frei sein 🙂
der gasmann hat mir ein DXF geschickt, und ich habe den Schriftzug nachgebaut und auf die Krümmung angepasst.
Dabei habe ich mich für die Ermittlung für die Krümmung an meinem XM orientiert und den Schriftzug nach dem hier im Thread eingestellten Foto nachgebaut:
large.220805_Die-neue-Fahrkultur-der-Oberklasse_Aufkleber_Abmessungen.jpg.b0dc1842978f8bda513bb209c6af2b49.jpg
Sollte jemand von Euch diesen Schriftzug auf seinem Auto haben, könnte ich, sofern derjenige die entsprechenden Maße abnimmt, die Zeichnung verfeinern.
Ich habe den Aufkleber bei mir. Welche Maße brauchst Du?
vor einer Stunde schrieb M. Ferchaud:
... und das wäre dann @schwinges Aufkleber:
Das muss noch etwas kleiner drunter "Serienmäßig mit Hydro-Aktiv."
Vielleicht will noch einer den „Citroën mehr als Sie erwarten“ Aufkleber machen.
vor 55 Minuten schrieb Peugeot 605 v6:
Können schon, wollen… na ja…
vor 1 Stunde schrieb Peugeot 605 v6:
Das wäre klasse. Ich bräuchte den Abstand vom linken „C“ zum rechten „.“, die Höhe eines „k“ sowie den Abstand vom inneren Scheitelpunkt des Heckscheibengummis zum mittigen „F“.
Dafür baue ich Dir auch den „Mehr als Sie erwarten“-Schriftzug nach Vorlage auf.
Die Höhe eines k sind 29mm.
Abstand Heckscheibengummi zur Oberkante F sind 45mm.
Anstand C zu. sind 80 cm Gesamtlänge bei gerader Messung. Bei Messung der Krümmung folgend sind es vermutlich 10 mm mehr. Lässt sich aber schlecht messen.
vor 30 Minuten schrieb Peugeot 605 v6:
Perfekt! Gerade Messung ist okay! Ich checke mal gegen...
Danke Dir!
vor 32 Minuten schrieb Peugeot 605 v6:
Vergleich: Mein "k" ist 0,317 mm kleiner.
Der Schriftzug sitzt bei mir 6,498 mm zu hoch und ist 8,79 mm zu lang.
Das ist tendenziell schon mal nicht so schlecht.
Ich korrigiere und schicke das Update nochmals an @gasmann, dann sollte der Aufkleber passen.
Hier geht ja was vorwärts.
Mein besonderer Dank gilt @M. Ferchaud, dass er sich auch speziell für mich die Mühen gemacht hat. :wub:
Michael
Ich kann die fertigen Kleber ohne Krümmung auch erstmal versenden, meiner Meinung nach geht das mit einschneiden zwischen den Wörtern auch per Hand auszurichten.
Gruß, gasmann
Wie du magst. Ich habs nicht übermäßig eilig. Meine Bestellung der ungekrümmten würde ich so lassen wie sie ist, und dann gerne wenn gekrümmte verfügbar, noch ein, zwei, drei, vier gekrümmte nehmen.
