AX heizt schlecht, der 924er war da viel besser...
salut!
im letzten winter, da kaufte ich den kleinen kerl, kam mir das erwaermen recht langsam vor. ich also ran und thermostat gewechselt (1 liter-maschine, bj.
1996). war danach etwas besser, vom gefuehl her, wurde aber nach dem einbau auch draussen waermer (hey, ob es da einen zusammenhang gibt...),
also kein rechter vergleich moeglich. das ausgebaute teil zeigte sich aber danach beim pruefen als funktionierend.
nun merke ich, dass ich erst recht spaet heisse luft bekomme bei der kaelte (ausser, wenn ich mir politikergebrabbel und aehnliches anhoere), es dauert
auch bei zuegiger fahrt, wie ich finde, zu lange. vor 10 minute fahrt kann ich mir die luft nicht mal auf die fuesse stellen (nach unten immer kuehler, liegt
das evtl. am laengeren luftweg?).
ok, der motor ist klein und hat noch leichtlaufoel und insgesamt wohl nen vertraeglichen wirkungsgrad. aber das? an einen erneuten thermostatdefekt
glaube ich nicht wriklich, der andere war ja auch in verdacht und nicht defekt.
also: braucht der ueblich so lange oder muss ich doch wechseln? wie sind eure erfahrungen?
gruss, mike
p.s. mein damaliger 924 porsche hat so geil gewaermt! kein witz: bei minus 10 grad war es nach etwa 1km so, dass brauchbare heizleistung (ok, zwei
ampelstops waren dabei) merkbar war!
Hallo Mike,
ich kann nur sagen, dass sowohl ein 88er 11TRE als auch ein 92er 11TRS ganz prima und rasch heiz(t)en. Ist das Kühlsystem richtig entlüftet (Ventil im Schlauch in Fahrtrichtung rechts vom Drosselklappenteil der Zentraleinspritzung)??
Thomas
salut!
ja, habe ich alles geprueft. nur bei deinen sind ja auch andere maschnen verbaut worden, evtl. liegt es daran.
gruss, mike
