Ich habe vor, einige Innenraumteile vom XM aus einem Schlachter mit blauer Innenausstattung „umzufärben“.
Ich dachte an lackieren. Wie gehe ich da vor, wie mache ich das am besten? Hat jemand was ähnliches schon gemacht und kann sagen wie lange sowas hält?
entfetten aufrahen mit Schleifvlies  Poren öffnen mit Primer und dann Stoßstangenschwarz drauf und abwarten ...
wie mein vorposter schon schrieb: entfetten! das geht sehr gut mit aceton (sollte eigentlich standard bei jeder farbbeschichtung oder verklebung sein) greift konststoff schnell an, daher einmal beherzt drüber anstatt länger drauf rumzurubbeln.
einigermassen dauerhaft hält darauf lederfarbe. zwischenzeitig gibt´s das zeugs auf wasserbasis. was davon zu halten ist vermag ich nicht zu beurteilen, ich sprech von dem guten alten lösungsmittelhaltigen zeugs (als lösungsmittel dient hier übrigens ebenfalls aceton).
auf harten kunststoffverkleidungen oder nicht bewegten weichteilen wie türverkleidungen hälts in jedem fall. bei "weichteilen" wie die seitlichen/hinteren teile des sitzbezugs kann´s mitunter in den knitterstellungen abplatzen, muss aber nicht sein. möglich dass hier auch nur eine mangelnde entfettung ursächlich ist.
aus der praxis: die besagten kunststoffseiten/rückteile meiner ledersitze habe ich mit MORELO lederfarbe (gut und in der bucht günstig erhältlich) beschichtet. nach nunmehr 6 jahren könnte die lederne sitzfläche langsam mal wieder eine grundreinigung und stellenweise nachfärbung vertragen. an den seitenteilen/rückseiten aus kunstleder erkenne ich hingegen noch keinen handlungsbedarf.
Richtig gemacht dürfte das ca. 47 Jahre halten. Im Kühlschrank noch länger.
Aber warum willst du seltene Teile in gewöhnliche Teile umlackieren und somit für immer vermurksen? Bau die dir doch einfach für ne Flasche Bier an nem Schlachter ab. Zudem du dann, um ein einheitliches Bild zu bekommen, sämtliche Kunststoffteile lackieren darfst. PS: Falls Y3/früher Y4, viel Spaß.
Bearbeitet von schwinge
Es geht hauptsächlich um den Rahmen um das Klimabedienteil wo auch die ganzen Schalter drin sind.
Ich habe nur eine was einigermaßen gut ist, und das ist eben blau. Ein unbeschädigtes Teil in schwarz wird es kaum geben.
Es geht um einen Y3.
Die blauen Teile hatte ich hier auch schon angeboten, hat niemand Bedarf dran.
In 20 Jahren sucht vielleicht wer händeringend danach. Ich sehe mich selbst zumindest immer ein wenig moralisch verpflichtet, seltene Teile aufzuheben oder weiterzuverkaufen/-verschenken.
Anyways, zum Thema, heute ne uralte vergammelte Dachbox lackiert, wie von Rüdiger geschrieben. Duplicolor Kunststoff Primer, anschließend Dupli Kunsstoffspray schwarz drüber. Damit kann jeder lackieren. Jeder. Da kommt ewig wenig Farbe an, man kann also nur was versauen, wenn man sich genug anstrengt.
Hinweise meinerseits:
Du hast einen Versuch, zu lackieren. Ganz genau exakt einen Versuch und keinen zweiten.
Also ein Probeteil teil-lackieren und im Fahrzeug probemontieren. Bei guten Lichtverhältnissen schauen, ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Dann erst dein Teil lackieren.
Erst gründlich saubermachen. Wenn du denkst, es wäre sauber, noch zweimal saubermachen.
Entfetten (Aceton, Silikonentferner, etc).
Lackieren. An die Verarbeitungshinweise halten.
Wenn du mit Dupli lackierst, die Dosen kann man nicht allzuweit neigen. Je leerer, desto weniger Neigungswinkel ist möglich. Das gilt es zu beachten, wenn du das Teil zum Lackieren fixierst, je nach Form musst du es drehen können.
Schleifen, vorsicht! Wenn du schleifen willst (halte ich für nicht notwendig, aber lieber Lackierer/Profi fragen), dann unbedingt beim Probeteil exakt genauso vorgehen. Alles andere als wirklich minimalste, mit dem Mikroskop zu suchende, Schleifspuren wirst du sonst für immer angucken dürfen.
Wenn ich ein Teil in passender Farbe finde, müsste ich es nicht machen😆
Für ein gutes Teil kannst du auch 100 oder 200 Euro ausrufen. Oder eins mit ein, zwei unauffälligen Mängeln drankleben. Immer noch besser, als den ganzen Aufwand mit der Lackierung zu haben und hinterher passt es immer noch nicht 100% (wenn man nicht komplett alles lackiert).
vor einer Stunde schrieb Peugeot 605 v6:
dafür taugt die erwähnte MORELLO (kosten < 10 €, den rest kannst für deine schuhe u.a. verbrauchen). die beschichtung wird mehr oder weniger glänzen. falls zu sehr, gehst mit NIGRIN Kunststoffaufbereiter (auch < 10 €) drüber. ist eigentlich für aussenteile gedacht, macht sich aber hervorragend im innenraum und erzeugt ein wirklich schönen seidenglanz. hab damit vor 6 jahren meine schwarzen, vorher schon leicht ergrauten innenraumteile vom BX einmal behandelt. hält immer noch zu 100% und sieht bis heute ohne nachbehandlung einfach nur schön aus.
auch wenn sich das zeugs wohl lackieren lässt, wird lederfrarbe üblicherweise mit einem lappen oder schwamm (so wie kunststoffaufbereiter) aufgetragen. dabei kann man eigentlich nichts versauen.
Bearbeitet von frommbold
Eventuell findet man sowas in Frankreich noch in gutem Zustand?
Hachja, ich geh heut Abend mal gucken ob ich was für dich habe.
Also ich habe eine fast perfekte da die deinen Ansprüchen gerecht werden sollte und würde mich auch davon trennen. Einziges Manko: unten rechts hinter den Schaltern ist die Spitze hinter dem weißen Plastikeinsatz für die untere Schraube weggebrochen, das kann man aber kompensieren wenn man den Einsatz mit Kleber fixiert.
Bei allen meinen anderen habe ich oben die Halter mit Absicht abgebrochen damit man die Abdeckung auch entfernen kann ohne vorher die Haube vom KI abzubauen ;)
Weiteres per PN
spacer.pngFür den ersten Versuch nicht schlecht, würde ich behaupten.
