Guten Morgen Gemeinde
Ich bin's Mal wieder mit einem komischen Problem
Bei unser Auto ist vorne rechts das Abblendlicht kaputt.
Hab gestern neue Birnen gekauft und wollte sie tauschen.
Zack neue rein geht nix.
Alle anderen Lichter vorne und hinten gehen.
Hab gehört das das eine Citroen Krankheit sein soll.
Ich wollte schon nen neuen Scheinwerfer kaufen.
So meine Frage an euch.
Kennt jemand das Problem oder bzw gibt es da einen Trick.
Wie gesagt Birnen sind neu und ein Tag davor ging noch alles.
Vielen dank
Um welche Art des Scheinwerfers geht es? Um Xenon oder H4-H7?
Bearbeitet von thomasmu
Der Pkw hat H7als Fernlicht und H4 als Abblendlicht
Und alle Birnen gehen außer Abblendlicht H4
dann meß mal mit einer Prüflampe oder Multimeter ob du Strom am Kabel hast.
das Problem ist nicht Citroentypisch
H7 und H4 in Kombi gibt es nicht...Du hast H7 als Abblendlicht und H3 als Vollblende.Bei Dir ist die H7 durch gebrand,richtig?
Das die neue nicht geht kenne ich vom Xsara,da war es auch bei meinen.
Schaue mal nach der Sicherung,so war es bei der Xsara.Beim Junior seinen Pug 407 ist auch die Sicherung geflogen.Bei meinen vorigen C5 mit H7 war das kein Thema,gewechselt und gut wars.
vor 6 Stunden schrieb wolffi50:
Doch, beim C5 I. Aber Abblendlicht ist H7, H4 ist für Fernlicht und Nebelscheinwerfer.
Das verwirrt mich nun doch.H4 ist eine 2 Faden Lampe für Abblend und Vollblende.Wie soll dann die H4 für Nebelleuchte gehen?
Bild 9 - CITROËN C5 I DC 9632664880 Scheinwerfer vorne links 2.20 Diesel 98kw 13876276
So,anders wird ein Schuh draus,die H4 ist Abblende und Vollblende und H7 ist Nebellampe.Nichts desto Drotz,ich tippe auf defekte Sicherung.
Also Sicherung ist nicht defekt.
Kachel jetzt den Scheinwerfer raus. Kauf nen neuen und Verkauf das auto.zu viel Probleme. Werd wieder auf deutsches Auto umsteigen
vor 2 Stunden schrieb wolffi50:
Dein Schuh paßt beim C5 I leider nicht. H7=Abblendlicht, H4=Nebel-/Fernlicht
vor einer Stunde schrieb Schiller:
Man kann die Scheinwerfer zur Kontrolle auch erstmal untereinander tauschen, die Steckerbelegung sollte passen.
Am 23.7.2022 um 08:14 schrieb Schiller:
Bei unser Auto
Vielleicht bin ich blödsichtig, aber um was für‘n Auto geht’s hier eigentlich?
