Mengenteiler BX defekt....wieso?
Hallo zusammen
Mein BX Break hatte seit längerem Probleme mit der Servolenkung, sie hat die meiste Zeit kaum oder nicht gearbeitet. Als erstes hab ich die HP gewechselt, da sie schon ziemlich gerattert hat, aber das brachte keinen Erfolg. Also fix den Mengenteiler gegen einen frisch abgedichteten getauscht und schon war alles wieder tip top.
Jetzt meine Frage, ich hab schon viele Mengenteiler ersetzt oder zerlegt weil sie undicht waren, aber noch nie weil sie nicht mehr funktionierten. Weiß jemand was da kaputt geht? Wenn ich das Hydraulikschema vom Mengenteiler studiere müsste da ja fast ein Steuerkolben klemmen, oder sehe ich da was falsch?
Bearbeitet von BX16V89
Waren da nicht mal Siebe eingebaut ? Vielleicht hat sich da einer zugesetzt / zerlegt ...
Könnte sein. Meistens rutschen die Fragmente aber durch. Zumindest habe ich schon Siebe in Mengenteilern vorgefunden, die nur noch aus Träger bestanden…
Das hab ich mir erst auch gedacht, aber die Siebe waren noch ganz und sauber. Komischerweise hatte der Mengenteiler den ich jetzt eingebaut habe keine Siebe drinn, aber da es sowieso eine Fehlerquelle ist hab ich auch keine mehr eingebaut. Ob das so aber ab Werk schon war oder da mal Einer was vergessen hat weiß ich auch nicht.
