Hallo Leute habe heute den Bremskaftregler ausgebaut und zerlegt. Den kleinen Dichtring wechseln ist nicht so einfach . Auf der kleinen Welle befindet sich eine kleine Zahnscheibe und die Abschlußscheibe.
Die alte Gummidichtung war dazwischen geklemmt. Kann es sein das die Zahnscheibe zurück gebaut werden muss, damit die neu Dichtung montiert werden kann. Vielleich gibt es ein Foto.
Grüße Frank
So habe das Problem gelöst . Die vorhandene Zahnscheibe muss mit der Flachzange entfernt werden . Nur die glatte Andruckscheibe bleibt. Schönes Wochende
