habe am Sonntag Abend meinen XM Y3 2,1TD Bj.92 mit ca.171000km vor der Garage abgestellt und nochmals im Stand "durchgerührt", da die Schaltung schon längere Zeit hakelt und der Rückwärtsgang manchmal kaum reinzukriegen war. Nun lässt sich der 5. Gang nicht mehr rausnehmen ...
Am Wochenende habe ich noch problemlos einige 100 km zurückgelegt.
Die ganze Schaltmechanik sieht eigentlich noch recht gut aus - wenig Spiel -, und das Gestänge versucht die Schaltstange, die ins Getriebe geht, zu bewegen.
Könnte irgend etwas im Getriebe hinüber sein? (Schaltgabel etc.?)
Danke für jeden Hinweis!
Jockel
Ist wahrscheinlich eine der Kugeln der Synchronisation herausgefallen. War bei meinem Getriebe kürzlich auch so, nur daß der Rückwärtsgang nicht mehr heraus ging.
Habe jetzt ein gebrauchtes Getriebe eingebaut (einbauen lassen).
Joachim
Hallo Jockel,
bevor du das Getriebe verdächtigst, überprüfe vorher alle Teile des Schaltgestänges. Häufig ist auch nur eine der Schaltstangen defekt, gerne die kleine hinter dem Getriebe.
Viel Erfolg,
Uwe
HALLO
Bei meinem 2,1 hatten sich die 3 Befestigungsschrauben der hauptwelle gelößt
fing auch mit kaum reinzukriegenem Rückwärtsgang am.Bin aber weiter gefahren,was mich mein Getriebe gekostet hat.
Wenn es bei deinem auch soetwas ist dann bitte sofort 5ten Gangdeckel
abnehmen und die 3 Schrauben anziehen.Wenig Arbeit aber spart ne menge
Geld.
g*
Stefan
Danke für die Tipps!!
Hallo XM-Stefan,
was bedeutet 5ter Gangdeckel, wo ist das "Ding" zu finden?
Jockel
Hi
Der ist der der das 5te Gangradpaar abdeckt.
Der Deckel ist zu sehen wenn du auf der linken Radhausseite die keine Plastigverkleidung abbaust.Dort wo Getriebeöl aufgefüllt wird befindet sich
ein Metalldekel ich glaube mit 7 Schrauben,diesen abschrauben dann sind dort
2 Wellen zu sehen 1 Welle ist mit 3 Torxschrauben befestigt diese bitte auf
Festigkeit prüfen
g
Stefan
Haalllloo!
Was war es nur mal interressehalber??????????
Währe nett eine Rückmeldung zu bekommen!!!
g*
Hallo!!
Bis jetzt hatte ich keine Zeit, mich an die Ursachenfindung zu machen - leider!
Läuft eigentlich das Getriebeöl raus, wenn ich diesen Deckel abschraube?
Danke und Gruß
Hallo XM-Stefan,
dein Tipp war genau richtig - eine Schraube hatte sich gelöst und die Schaltung blockiert, wobei sogar der Deckel eine ziemliche Macke abgekriegt hat. Muss jetzt eine passende Schraube organisieren - aus ALU? - und diese dann aber auch einkleben.
Die Schaltung geht wieder einwandfrei - ich bin schon mal um die Ecke gefahren.
Da ich vor der Garage montiere und das Wetter letztes Wocheende nicht gerade einladend war und zudem unser Opel zum TüV musste, bin ich jetzt erst zur Reparatur gekommen.
Danke für alle Tipps und Hilfe!
Jockel
