Klimakompressor abdichten
Hallo habe letztes Wochenende den Klimakompressor am Tct getauscht da dieser undicht war .Nun möchte ich den ausgebauten Klimakompressor abdichten. Hat jemand Teilenummer für die Dichtungen? Oder einen Link wo ich diese bestellen kann ? Und wieviel Öl kommt in die Klimaanlage beim befüllen? Mfg
Soviel, wie verlorenging/entnommen wurde. Alten Kompressor entleeren, Ölmenge messen, analog beim einzubauenden Kompressor vorgehen (also ausleeren und mit der richtigen Menge befüllen) - Details im Servicehandbuch zum Kompressor.
Wo ist undicht? Welle? Dichtung dazu, findest du überall, wo man Kompressorteile kriegt. Zusätzlich zum Wellendichtring wird der davor sitzende Filzring benötigt. Es werden Werkzeuge benötigt:
- Abziehwerkzeug für Riemenscheibe, falls Version mit Nasenkeil, hab ich mir selbst gebaut
- Seegeringzangen
- Ausbau- und Installationswerkzeuge Wellendichtung
Lager Riemenscheibe angucken, bei Bedarf gleich mit erneuern.
Paar Bilder hier:
Bearbeitet von schwinge
Es ist die grosse unter der Riemenscheibe .Eine Art Gummiring.
Großer O-Ring, alles klar, das ermöglicht die Erneuerung des Wellendichtrings ohne Ausbauwerkzeug, kann man dann von innen rausdrücken. Installationswerkzeug zum Schutz der Dichtlippe bei der Installation wird aber weiterhin benötigt. Und zwar selbst dann, wenn der Wellendichtring nicht erneuert werden würde.
Dichtkit SD7V16: https://en.euro-klima.pl/ek2199-gasket-shaft-seal-kit.html
Oder hier "Deutsch", Dichtungen Antriebsseite, inklusive EInbauhülse für Wellendichtring: https://www.klima-teile-shop.de/epages/63475698.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63475698/Products/250118
Lager Riemenscheibe: https://www.klima-teile-shop.de/epages/63475698.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63475698/Products/BG-404
Alle Angaben ohne Gewehr.
