ich möchte meinen C5 nach 2 Jahren endlich mal auf die Straße bringen. Er war in einer "Hinterhofwerkstatt", wo die üblichen Sachen (Achsen, Bremsen, Getriebespülung etc.) gemacht wurden. Der gute Mann hat mir gesagt, dass der Wagen fast TÜV-Fertig ist, lediglich die Abgaswerte wären nicht in Ordnung. Er hat den Dieselpartikelfilters nachgefüllt, was aber nicht die notwendige Wirkung erzielt hat und vermutet jetzt, dass der Turbo Luft ziehen könnte, könne aber nicht feststellen wo (oder hat keine Lust zu suchen) .
Gibt es jemanden möglichst im Kreis Coesfeld oder angrenzend, der sich auskennt (gerne auch mit richtiger Werkstatt), der sich des Problems annehmen würde? Der Wagen steht derzeit abgemeldet bei mir in Lüdinghausen. Ich wäre auch bereit ein Kurzzeitkennzeichen zu besorgen um den Wagen vorher (ganz offiziell) beim TÜV vorzuführen und ihn dann zu bringen. Ich bin anderweitig (mit Motorrad) mobil, um vorherige Absprachen zu treffen. Mitarbeit ist möglich, auch eine Garage ist vorhanden, allerdings nicht auf dem selben Grundstück (Problem der Überführung dorthin).
Ich finde, der Wagen ist es wert. Ein C5 Kombi der ersten Serie in grün-metallic mit beiger Lederausstattung, die es nur mit dieser einen Außenfarbe gab, gute Ausstattung  (u.a. Bildschirm auf dem Armaturenbrett und elektrische Sitze) und guter Allgemeinzustand ist nicht so besonders häufig. Auch wenn er mit seinen 21 Jahren erst ein Youngtimer ist, kann er hoffentlich in 9 Jahren mit mir ins Oldtimer-(Rentner)-lager wechseln 😉 und auch vorher schon bei entsprechenden Citroentreffen teilnehmen.
Liebe Grüße,
Dieter
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Ich habe keine Lexia, er sagt, er könne nichts finden, meint sein Gerät könne alle Fahrzeuge auslesen.
vor 1 Stunde schrieb Serpentiner:
Diese Aussage halte ich für wenig "brauchbar". Wurde stattdessen z. B. das Eolys nachgefüllt oder der Partikelfilter gereinigt?
Zugegeben, ich habe keinen 21 jährigen C5 HDi, aber einen 13 jährigen Jumpy HDi. Alles, was Abgas relevant ist, muß meiner Meinung nach über den OBD auszulesen sein.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Deswegen suche ich ja jemanden, der sich damit auskennt 😉
vor 4 Stunden schrieb Serpentiner:
Da geht die MKL (mit Fehler im Speicher) an, weil der Ladedruck nicht mehr stimmt.
Abgaswerte
Vermutlich raucht er im Volllastbereich. Da hat es bei meinen Böcken immer gereicht, einige Kilometer bei recht hohen Drehzahlen zu fahren und sofort danach die AU zu machen. Wenn das nicht klappt, muss tiefer eingestiegen werden.
Gruß Jens
Joshau Saliwoda
vor 11 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
kann ich nur bestätigen. Einfach einen Gang unter den sonst üblichen fahren. Vor der Überprüfung fahre ich immer den Wagen warm, indem ich darauf achte auf der ganzen Strecke (mindestens 30 km) mehr als 2500 Touren zu drehen. LG JS
Da der Wagen 2 Jahre gestanden hat, kann ich mir auch vorstellen, das er erst mal "frei" gefahren werden muss. Also Kurzzeitkennzeichen holen, etwas durch die Bauernschaften fahren (nicht erwischen lassen!) und dann zum TÜV. Manchmal hat man ja auch nette Prüfer. Einmal hat der etwas rumgestellt am Motor - und dann waren die Werte ok. Die haben ja meist auch Ahnung, haben sowas gelernt 😁
Trotzdem, auch wenn das klappt, wäre es schön, jemand aus der Nähe zu kennen, der einem auch mal praktisch helfen kann ohne gleich 100 € Stundenlohn zu nehmen.
Bearbeitet von Serpentiner
vor 54 Minuten schrieb Serpentiner:
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Am 26.7.2022 um 16:22 schrieb Serpentiner:
Wir sind stets bemüht zu helfen 😉  Allerdings ist das Ruhrgebiet nicht für jeden nahe genug.....
