welches Motoröl fahrt Ihr in Eurem CX TD2..empfolen wird ja 15 W 40 von Total.
Der schwebende Robert
ich denke, das passt ins Thema und lenkt nicht von deiner Ursprungsfrage ab:
was haltet ihr denn vom neuen Castrol GTX HIGH MILEAGE? Bringt das eurer Meinung nach etwas? Oder kann man dann theoretisch gleich Öldicht (quillt auch die harten Dichtungen auf) zum normalen Öl dazukippen?
Beschreibung von Castrol:
"Castrol GTX HIGH MILEAGE SAE 15W-40 ist für
Motoren entwickelt worden, die eine Laufleistung
von über 100.000 Kilometern haben. Die besondere
Verschleißschutz-Formulierung sorgt für eine längere
Lebensdauer der Motoren. Spezielle Additive halten
Dichtungsmaterialien elastisch – insbesondere
Ventilschaftdichtungen und Wellendichtringe. So
können Ölverbrauch und Ölverlust nachhaltig reduziert
werden."
In der Presse:
http://www.abendblatt.de/daten/2004/08/18/330397.html?prx=1
Was'n Glück, dass mein GTi noch ganz dicht ist. Aber könnte das Zeug vorbeugend vielleicht sinnvoll sein?
Also ich fahr derzeit, seit 45000 km Carrefour 20W50 für 1,44 Euro/liter.
Was ich nocht nicht verstehe ist warum er manchmal 1l/350km brauch und dann wieder mal 1l/ 2000km. Ich galube nicht das es am öl liegt kann es aber nicht ausschliesen. Bei dünnerem öl hat er immer nochmehr gebraucht. Ich muss aber sagen dass dieser Motor irgeneinen Defekt hat den ich aber erst nach dessen ableben herausfinden werde.
In meinem schönen CX TD fahr ich 10W40 oder 15W40, und natürlich nur im Sommer.
Zu diesem Thema gibt es einen Berícht in der aktuellen Autobild. Anscheinend ist das Zeug gar nicht so übel, schaden tut's offensichtlich nicht.
Fahre seit Jahren in allen CX TD 2 und auch im GTI Turbo
Castrol 10 W 60 vollsynth.
praktiker der 5l Kanister 10.99 Euro teilsynthetisch. aus leuna!
  • 4 Monate später...
Der schwebende Robert postete
werden."
In der Presse:
wollte noch mal nachhaken, ob mittlerweile jemand Erfahrungen mit dem High Mileage gesammelt hat. Würde mich sehr interessieren!
Grüße,
Franzosenschrott
Mit diesem speziellen Öl habe ich zwar keine speziellen Erfahrungen gemacht, aber dafür mit einem anderen: Valvoline MaxLife 10W40.
Genau dieselbe Produktaussage und die Wirkung wurde mittlerweile vom TÜV-Nord zertifiziert: erheblich(!) weniger Verschleiß, geringerer Ölverbrauch (durch zugesetzte Weichmacher, die Dichtungen teilweise regenerieren können) und sehr hohe Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen (HTHS-Wert von 4,2 !).
Das Valvoline ist seit ca. 4 Jahren auf dem Markt. Vorbeugend ist es tausend mal sinnvoller als dieser ganze Mathy-Teflon-Ceramic-Mumpitz. Sehr empfehlenswert, auch weil es bei Kälte etwas dünnflüssiger als das Castrol ist und den Motor schneller durchölt.
Empfehle vollsynthetisches 5w-40 aus französischen Supermärkten, hat sich bestens bewährt (km-leistung von 470.000 bzw. 300.000 km, je 2,5 TDII) und kostet nur ab 17,- € für 5 Liter, also die round points im Elsaß abfahren
guten Morgen miteinander...
keine Erfahrungen... nur wo ich Mathy-Mumpitz gelesen habe,da muß ich was zu sagen.Das Zeug ins Automatikgetriebe gekippt beim CX GTI und er schaltet Butterweich und macht keine Geräusche mehr.Nur mal so.Das Madame denne doch gestorben ist,lag nicht an dem Mumpitz;-)))
Wolle
10w40 ist ausreichend und alle 9000km wechseln.(Billigöl aus dem Internet oder Baumarkt.Heutige Öle nehmen sich nicht mehr viel.
