hallo!
ein bekannter hat mich gebeten, für ihn einen gebrauchten drosselklappenpotentiometer für seinen AX 1.1 i BJ 89 suchen.
der händler meinte, es hätte da mehrere gegeben, ich solle mit dem eingebauten teil zu ihm kommen, dann suche er was passendes.
das problem:
der AX steht 500 km entfernt, das wird so also nicht laufen...
meine frage:
wie kann man erkennen, welches teil in besagtem AX verbaut ist?
(teile-nr.; abmessungen; farbe; hersteller, etc.).
bin für alle anmerkungen dankbar.
lg
edi
HI
ES gibt für den ax 1.1 nur 1 Poti ETnr 1920t2.Bezeichnung Bosch TU1M.
Gibt auch noch die Einspritzanlage von Magneti Marelli, aber die gab's erst ab Serie 2.
Also erkennen - ganz einfach die beiden Spritleitungen sind 2 cm entfernt und er hat Verteilerzündung oder die neueren ab ca 92 Verteilerlos unddie Spritleitungen sind ca 6 cem voneinander entfernt... Rü
hab ich euch richtig verstanden:
wenn spritleitungen 2cm voneinander entfernt und verteilerzündung: BOSCH
wenn spritleitungen 6cm entfernt: MARELLI
kurzes JA wuerde reichen.
btw: danke fuer eure raschen antworten!!!
Nein, gibt auch verteilerlos mit Bosch. :)
Verteilerlos gab's ab 07/92.
