Schaltgestänge CX TRD
BreakR
bei der letzten Ausfahrt mit meinem CX habe ich auf den letzten paar hundert Metern vor Zuhause festgestellt, daß ich keine niedrigen Gänge mehr einlegen konnte.
Auf dem Hof ging dann auch der Rückwärtsgang nicht mehr rein.
Ich hab dann eben mal nachgeschaut und gesehen daß die obere Schaltstange links nicht mehr auf dem Kugelkopf saß.
Die Pfannen sind auch total ausgelutscht, ich brauche einen neue Stange.
Ist das hier die richtige?
http://www.cx-basis.de/schaltgestaenge-lang-cx-5-gang-gt-15536.html
Danke und Grüße
Rudolf
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja, mach am besten die kurze auch neu und freu dich über eine exaktere Schaltung.
Ist bei allen CX 5-Gang gleich, egal ob Benziner oder Diesel, von daher.....
Hallo Rudolf,
wenn Du noch nicht bestellt hast:
dann kann ich Dir auch welche schicken. Die kosten Dich nur das Porto, weil ich sehr, sehr viele davon habe.
Melde Dich
Gruß Jo
Ich glaube die Dinger habe ich bei jedem CX tauschen müssen der mir in den letzten 5 Jahren in die Finger kam. Wenn die nicht schon ab waren konnte man sie ohne Kraftaufwand von den Kugelköpfen ziehen. Ausnahme war ein 79er, der hatte sehr hochwertige Kugelpfannen mit Sicherungsdraht an den Schaltstangen, da wurde wohl erst später in der Serie die heute übliche Standard"qualität" mit viel Plastik verbaut...
So ist es. Anfangs waren das Metallpfannen mit Sicherungsring und irgend wann ich meine so um 81-82 kamen diese tollen Plastikpfannen bei den jeder Ausbau ein gewürge ist und deren Haltbarkeitsdatum wohl mittlerweile bei fast allen cx en abgelaufen ist.
Am 31.7.2022 um 22:05 schrieb CX Fahrer:
...ist meine Befürchtung berechtigt, daß Stangen mit Metallpfannen mit den geklammerten aus Stahl nicht austauschbar sind? 😲
Habe grade auf der Werkbank eine historische Kurze mit Pfannen-Durchmesser 12mm, das Gewinde auf der Stage ist M8 (oder M7 ??).
Sowie mehrere Lange, die haben alle Kunststoffpfannen (verschlissen) mit Durchmesser 8 und 9 mm. Die Gewindestange ist M 5.
Was nun tun ...??  (Was davon wird auf die Kugelköpfchen der Umlenkungen meines ?1980er CX passen ???
Grüße: Bernhard
Ohne es jetzt nachsehen zu können meine ich daß der Kugrldurchmesser bei der kurzen Stange immer größer ist als bei der langen.
 Dein cx ist kein bj80, aber keine Sorge die Stangen sind untereinander austauschbar da die Kugelköpfe gleich sind. Ich habe immer ganze Stangen gewechselt nicht daran rumgebastelt. Lange und kurze sind natürlich unterschiedlich
Bearbeitet von CX Fahrer
