Xantia X 1 1,9 TD Code unbekannt
Bosch 96245 195 80  hat jemand ein " Freies " damit ich das " geerbte " Auto aus der Garage bringe ?
Der Wagen steht äußerst ungünstig für den Anhänger
Also es sind  Zahlen aufgetaucht ,ich werde sie mal eintippen 1 Versuch hab ich noch
Ansonsten, ich gehe davon aus, das es die Wegfahrsperre in der Panzerung der ESP ist, bleibt dir nur die Pumepo raus, Abrißschrauben weg, WFS weg und Magnetventil direkt an die Zündung.
Jens
ACCM Claude-Michel
Mit der VIN kriegen es manche raus. Hat bei mir auch geklappt.
Der Code wurde ja individuell eingegeben da nützt die Fgstnr nix.
Der Opa hatte sogar einen Zettel in dem Auto liegen
Immer 7
Das war die Lösung.
Es stimmt auf der ESP sitzt ein stabiles Gehäuse, das kann man " entfernen " und dann das Abschaltventil direkt bestromen, dann geht der Wagen auch.
Beim DW vom Berlingo geht das auch nur hat man dann das lästige Schlüsselpiepsen immer wenn man nicht die Kabel wieder ansteckt.
Klappt das noch, Code eingeben, Flachbandkabel vom Tastenfeld abziehen, WFS dauerhaft deaktiviert?
Jens
vor 3 Stunden schrieb Jensg:
Jens
IdR (!) ja !
Manche - nicht alle - TCT sträuben sich. Vorwiegend XM.
Y4 2,0 16 V hat sich letztnes  auch gewehrt, der Xantia hier springt an
vor 2 Stunden schrieb silvester31:
IdR (!) ja !
Hier:
Xantia TCT Orga 7137: OK
Xantia TCT Orga 7010: Motor geht aus
Bearbeitet von AndreasRS
