Suche Stecker Rücklicht non-Break XM Y3
TrinomisBirdy
Servus, ich bräuchte die beiden Rückleuchten Stecker, um eine Anhãngerkupplung, die mit diesen widerlichen Kabelklemmen angeschlossen ist, korrekt anzuschliesen. Da die Stecker oben wie unten gleich sind, bräuchte ich nur die Stecker, also nicht Anhängerkupplung spezifisch, mit genug Kabel um schön löten zu könnnen.
Mit freundlichen Grüße Simon Vogl
Die Kabel werden in die Stecker eingeklipst, so ähnlich wie bei diesen Stromdieben, da muss man also nix löten.
Break und Limo haben die gleichen Stecker. Und du brauchst evtl noch irgendwelche anderen Stecker, hab aber auf die Schnelle keinen E-Satz gefunden, um nachzugucken.
Wäre dir das im Februar schon eingefallen hättest du sie direkt mitnehmen können ;)
Wenn du nochn bissel damit leben kannst wie es jetzt ist, ich muss in den nächsten 2 Monaten auf jeden Fall mal nach Landshut und dazu fahr ich eh über Weiden. Versand wäre möglich aber da ist die Brüh ja teurer wie die Fisch.
Ja das wäre ja perfekt eilt überhaupt nicht bei mir, soll ja nur verschönert werden. Dann kann ich das Thema quasi wieder schließen und wir schreiben weiter wenn zeit wird, wäre ja auch oft genug in Bayreuth, dass ich vorbeischweben kann.
oder so
Ich hab auf jeden Fall mehrere von den Steckern mit Kabeln dran da.
@TrinomisBirdy dein XM verliert irgendwo vorn links LHM, ein Fleck mit etwa 10cm Durchmesser und etwas schräg dahinter zwei Daumengroße leicht schräg zur Fahrzeugmitte versetzt. Noch nicht schlimm, solltest du aber mal nachgucken.
