bei meinem BX 16 (Bj. 1992) ging die Heizungsverstellung von Anfang an recht schwer. Es liegt definitiv am Heizungshahn (im rechten Fußraum). Nun wird das noch schwergängiger. Bevor ich den Bowdenzugdraht verbiegen o.ä. meine Frage: Kann man das Ventil schmieren? Was hilft? Ich vermute, der Austausch des Ventils ist da unten eine unangenehme Sache. Dank für die Antworten im voraus.
Hallo Chris,
hatte bei meinem BX Pallas das selbe Problem!
Ich habe die Verstellung mit Teflonspray wieder fit bekommen.
Dazu hab ich alle anderen Hebel damit gut eingesprüht und jetzt läuft wieder alles ganz leicht.
Wenn du das obere und das untere Handschuhfach ausbaust, kommst du prima ran, dann ist´s keine Hexerei mehr.
