Dichtheit Klimaanlage XM
Hey zusammen,
ich benötige Mal eine Info von den Auskennenern.
An meinem XM ist die Klimaanlage leer.
Die restlichen 40 gr. würden ordnungsgemäß abgesaugt.
Jetzt habe ich mit Stickstoff den Hochdruckbereich mit knapp 16 bar und den Niederdruckbereich mit ca.9 bar gefüllt.
In zwei Tagen verliert der Hochdruckbereich ca. 1 bar. Der Niederdruckbereich ca.0,5 bar.
Lecks finde ich nicht. (Lecksuche mit Leckspray)
Ist das in Ordnung da Stickstofffüllung, oder darf da definitiv NICHTS verschwunden?
large.IMG_20220729_084138_751.jpg.8afc7b
Grüsse Holger
Bearbeitet von fantaweather
da darf nichts verschwinden. Mach Formiergas rein und schnüffel.
Oder mit Kontrastmittel. Das könnte bei dem vergleichsweise langsamen Verlust besser erkennbar sein als Wasserstoff.
Danke,
dann probier ich mal Formiergas zu finden.
Die Detektoren für H2 sind auch nicht grad billig. Ich hab mir die Ausgabe bis jetzt gespart.
Beim Abdrücken mit Stickstoff die Umgebungstemperatur im Auge behalten.
Front wegbauen, um gut an den Kondensator zu kommen zum gucken.
Am Kompressor gucken (auch hinter der Riemenscheibe kanns rauskommen).
Schwerer zu findende Leckagen: Expansionsventil oder dessen rückseitige Anschlüsse. Verdampfer.
Expansionsventil kann man sehen, wenn mans vom Motorraum her wegschraubt und es ist alles grün verölt. Verdampfer eventuell wenn man den spült und UV-Tracer in der Brühe findet die zum Kondenswasserablauf rauskommt.
Am ES9 hats noch ne Spring-Lock-Verbindung, auch die kann undicht sein (unterhalb von AGB/Steuergerätekasten, findet man zwangsläufig wenn man die Schläuche abklappert).
Bearbeitet von schwinge
eine Laienfrage: Wieso herrschen beim Anlagenstillstand in Hoch- und Niederdruckteil unterschiedliche Drücke? Das ist doch nach meinem Verständnis ein in sich geschlossenes System, bei dem sich bei Anlagenstillstand die Drücke angleichen.
Gruß Gerd
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Das tun sie. Dauert aber "etwas".
Evtl. Liegt da von mir ein Gedankenfehler. Wenn beim Hochdruck 1bar verschwindet, könnte es ja auch zum Niederdruck wandern. Der hat dann nicht 0,5, sondern 1,5bar verloren.
Ich habe jetzt ein Gasdedektiergerät bestellt. Kommt morgen. Mal seit, ob es auf Argon Schweißgas anspricht. Dann überprüfe ich damit.
