Hallo, seit gestern spinnt mein Grand Picasso 1,6 hdi mit automatisierten Getriebe. Wärend der Fahrt im Ort bei ca 50km/h kam auf einmal die Fehlermeldung im Display Motorfehler: Fahrzeug instand setzen lassen   die Automatik funktioniert seit dem nur noch beim herunterschalten, hochschalten kann ich nur noch manuell über Paddel sowohl im Automatik wie auch im manuellen Modus. Motormäßig ist kein Fehler hinterlegt, mein Sohn hat dann mit einem China Gerät ausgelesen....er hat für sich auf Englisch gestellt...jedenfalls kam folgendes
P1435 und P1434
Was mit Additiv Pumpe bzw offener Kreislauf
Hat das was mit Nachfüllen des Additvs zu tun oder ein Defekt diesbezüglich ?
Achso... Motor läuft nach ca 5 sek. starten im Notlauf mit Anzeige   Service und dreht max 2750...
Danke für eure Antworten
Bernd
Bearbeitet von Bergan
Wichtig wegen Motor im Notlauf
vor 4 Stunden schrieb Bergan:
Ein leerer Additivtank setzt einen anderen P-Code, das wird ein Problem der Additvpumpe sein.
Pumpe ausbauen und überprüfen ggf Stecker... wo ist der Tank, vorn rechts...neben Vorderrad?
Je nach Modell l oder II ? befindet sich der Additivtank  rechts oder links neben dem Kraftstofftank.
Danke für deine Antwort, ich habe einen 1er, einen letzten von denen, ez 10/13
Kann mir jemand sagen, ob es diese Pumpe auch einzeln gibt ? Sie sitzt mit weißer Kunststoff Kappe mit Haltebügeln im Tank, darunter die Elektronik im Deckel  und die eigentliche Pumpe ist zweiadrig auf der Platine angeschlossen...
Der Tank hat die Nummer
96 720 521 80, finde ihn nirgends...
