Stecker wie Bild aber 11 polig mit Partner aus XM (?)
joho
ich suche einen Stecker wie auf dem Bild aber in 11 poliger Ausführung (13 polig würde auch gehen) mit dem passenden Gegenstecker dazu. Die Farbe ist nicht so wichtig, aber sollte ich da eine Wahl haben wäre mir schwarz am liebsten.
Ich hoffe jemand hat so etwas in seinem Fundus.
Update:
Nach der Info von Schwinge ist der gesuchte Stecker im XM vorhanden:
On 8/1/2022 at 8:46 AM, schwinge said:
Ja, das sind die "Standard" Innenraumstecker. Am Y4 Armaturenbrett-Kabelstrang findest du mehrere dieser 11-poligen Stecker (braun, weiß, grau, schwarz,...)
Puh, 11-polig ist selten. Rechter Lenkstockschalter beim Xantia, gehört zum Kabelbaum 50 P/B (Armaturenbrett).
Aber das Gegenstück gibt es natürlich nicht als freien Stecker.
Also ein X 2 und X 1 Schlachter stehen aufm Hof , wo genau ist der Stecker ??
Danke für eure Unterstützung, im X2 kenne ich auch nur den von Andreas genannten grauen 11poligen Stecker am Lenkstockschalter, aber ohne Gegenstück bringt es mich leider nicht weiter. Die Kabelbäume vom X1 kenne ich nicht so genau, um zu sagen, ob er da auch an einer anderer Stelle mit Gegenstecker vorhanden ist.*
Meine Hoffnung war, dass jemand von euch da mehr weiß (oder zufällig gesehen hat) und dass es den vielleicht im X1, XM oder einem anderen Fahrzeug aus der Zeit gibt.
*Habe den Satz etwas ergänzt, da die Formulierung leider ungenau war.
Ja brauchst Du die ganze Kupplung ? Also beide Seiten ??
3 minutes ago, kroack said:
Also beide Seiten ?
Genau
Hat aber auch keine Eile, würde mich aber sehr freuen wenn es da eine Lösung gibt.
vor 38 Minuten schrieb joho:
im X2 kenne ich auch nur den von Andreas genannten grauen 11poligen Stecker am Lenkstockschalter, aber ohne Gegenstück bringt es mich leider nicht weiter. Die Kabelbäume vom X1 kenne ich nicht so genau, um zu sagen ob er da vorhanden ist.
Ja, beim X1 auch 11-polig, es dürfte derselbe Stecker sein.
Steckt das nicht auch bei elektrischen Sitzen mit drann ?
vor 4 Stunden schrieb kroack:
zumindest beim X1 ist das 9- bzw. 5-polig.
das seltene Steuergerät Superzentralverriegelung ist 13-polig, aber auch dann natürlich ohne Gegenstück.
Ja, dass ist der gleiche Stecker wie im X2. Ich habe den Beitrag oben etwas editiert, da es wohl etwas missverständlich war.
Und beim X2 nach meinem Kenntnisstand immer 9 polig.
Vielleicht gibt es so etwas im XM, da kenne ich mich aber leider kaum aus.
Fun Fact am Rande: Schon beim Ur-Xantia hat man im rechten Lenkstockschalter zwei Kontakte reserviert für die Heckscheibenheizung. Aber erst mit dem X2 den passenden Knopf eingeführt und die Kontakte belegt.
Was die Sitzheizung angeht: 9-polig gelb für den Schalter und 5-polig schwarz für den Stecker am Sitz.
Ja die Pins kann man doch aus einem anderen Gehäuse umpflanzen - oder ? Dann wird die Belegung größer
Sitze sind braun, 13-polig
Wie bei allen anderen Steckertypen sind die unterschiedlich farbigen unterschiedlich codiert. Passen also nur in eine gleichfarbige Buchse.
In den Stecker gehören diese Buchsenkontakte: https://www.te.com/deu-de/product-172773-4.html (je nach Querschnitt Kabel)
Wenn dir niemand was anbieten kann, geb Bescheid, dann pinne ich dir einen entsprechenden Stecker aus.
Danke für die Info ich habe den Titel und Beitrag mal angepasst und warte mal ab ob jemand einen für mich hat, andernfalls komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Geht klar.
Ja, und zwar bei allen XM (Y3 sieht nur das Gehäuse etwas anders aus, länger und komplett schwarz). Steckt am Sicherungskasten mittig hintendran (aber Kontakte nachzählen, da steckt auch noch ein 13-poliger schwarzer). Dummerweise heisst das aber auch, dass es keinen passenden Gegenstecker gibt. Man müsste also entweder komplett auf ne andere Farbe ausweichen oder die Codierungsnase(n) wegschnipseln um den Stecker in eine andersfarbige Buchse zu kriegen.
vor 10 Stunden schrieb schwinge:
guter Punkt, das hatte ich übersehen. Auch beim Xantia ist dieser Steckertyp am Innenraum-Sicherungskasten. Satte sechs 13-polige, aber natürlich...
ich steige demnächst ins Armaturenbrett ein und mache mich auch die Suche.
