Hydraulik ID19
seit gestern habe ich ein Problem an meiner ID 19 mit der Hydraulik, wir wollten hinten die Felgen reinigen, daher habe ich das Auto ganz  hochgefahren, nach eine Weile habe ich  das Auto ausgemacht. Danach wollte ich eine ausfahrt machen, nur leider lässt sich das Auto nicht mehr hochfahren. Es ist alles dicht, aber sie bleibt unten.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich die Hydraulik wieder reaktivieren kann.
Vielen Dank für Eure mithilfe
Vielen Grüße
Wolfgang
Schraub mal das Fässchen auf und schau ab es mit gutem Strahl plätschert bei laufendem  Motor.
Entlüften wäreauch nicht so schlecht
vor 22 Stunden schrieb uwe.v11:
Danke, mache ich heute Abend!
Schau mal ob genug LHM bzw. LHS im Fass ist. Kann passieren wenn zu wenig davon drin ist, dass sie auf Höchststellung Luft zieht, dann muss du auffüllen und entlüften.
Der Hydraulikflüssikkeitsstand wird auf Höchststellung kontrolliert.
vor einer Stunde schrieb Wolfgang id:
es funktioniert wieder alles ! habe den Hebel hin und her bewegt und wenig länger laufen lassen.
Danke 👍
Wolfgang
Mag ja sein. Dennoch ist das keine normale Funktion des Fahrzeugs, dass es nach Höchststellung nicht mehr aufstehen will. Da könnte man schonmal drüber nachdenken, die Ursache zu ermitteln und abzustellen, bevor man mal irgendwo in der Walachei mit einem Schaden liegenbleibt.
ACCM Gerhard Trosien
Ich hab mal bei so einem Fall den Höhenkorrektor zerlegt und gereinigt. Seitdem ist alles bestens.
