Hi!
Mein Xsara 1.8 kommt während der Fahrt nicht ueber 75°C Motortemperatur. Koennte evtl. das Thermostatventil defekt sein? Oder ist die Temp. normal ? Übrigens war die Sache auch schon im November so, wo die Außentemperaturen noch über dem Gefrierpunkt lagen. Sobald mein Wagen ne Minute steht, geht die Temperatur dann auch auf ca. 90 °C.
btw. was haltet Ihr so von der Verarbeitung im Innenraum ?
Z0ckmaster
ähnliches hatte ich bei meinem zx 1.8
in der stadt an ampeln und im stand kam er auf seine 90 °C.
auf der autobahn oder landstraße fiel die temp. dann auf 65 bis 70 °C ab.
hab das thermostat letzten sa. getauscht und siehe da.
die temperatur steigt immer ziemlich schnell auf 90 °C an und wird auch gehalten.
gruß marc
  • 2 Monate später...
Die Temperatur die angezeigt wird,ist die des Kühlwassers.Und diese hängt der Motortemperatur ein wenig hinterher.Temperatur ist O.K.Die schwankt sowieso ständig.Durch die Dämpfung mittels eines Widerstandes bleibt die Anzeigenadel halbwegs ruhig,sonst würde sie immer hoch und runter gehen.
Da das Kühlsystemein geschlossener Kreislauf ist,liegt die Siedetemperatur
über 100°C.Es kann schonmal passieren,das im Stadtverkehr durch unzureichende Belüftung die Temp. hochgeht,ist aber weniger aufregend.Also keine Bange.
