Xantia Tct Break sackt hinten ab.
Wie die Überschrift sagt der Tct ist so ca nach 20min hinten unten .Trotz Antisink. Nach dem Starten kommt er wieder hoch und hält das Niveau. Der Knochen ist drin und der Höhenkorrektor ist gut geschmiert. Die hintere Bremse funktioniert hatte mal zum Versuch den Wohnwagen dran .Desweiteren ist er vorne manchmal auch im Niveau hart dann hilft Ausstellen und wenn der Motor wieder läuft dann springt er ganz kurz und danach ist er wieder weich .mfg
Du beschreibst zwei Fehler, die vermutlich wenig miteinander zu tun haben.
Das Absinken hinten kann ein defektes Antisinkventil sein oder defekte Federzylinder – beim Break kommt das vor. Stell den Wagen mal in Höchststellung ab, ob er dann immer noch absinkt.
Zum Hydractiv-Fehler: Sind Dioden im Steuergerät? Wenn nicht, erst nachrüsten (lassen) und dann weitersuchen, falls es noch Fehler gibt.
PS: Eine äußerlich geschmierte Höhenkorrektor-Hebelmechanik ist gut, sagt aber nichts über den inneren Zustand der Hydraulikeinheit aus. Mit den o.g. Fehlern dürfte der HK trotzdem nichts zu tun haben.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 49 Minuten schrieb Henry K:
Dioden sind drin .
schade, sonst hätte man schon eine Ursache.
Ich würde als nächstes Auslesen. Wobei wahrscheinlich "sporadischer Fehler Elektroventil vorne" herauskommen wird. Dann könnte es helfen, ein anderes Elektroventil anzuschließen, das muss nicht mit der Hydraulik verbunden sein. Der Wagen ist solange natürlich vorne hart.
Das Absinken rührt gerade beim Break häufig von verschlissenen Federzylindern, seltener von einem defekten Antisink-Ventil. Rücklauf direkt am Federzylinder prüfen. Oder, wie Andreas richtig schrieb, schauen ob beim Abstellen in Höchststellung das gleiche passiert, wenn dem so ist, kommt das Antisinnkventil in Frage.
Das Springen deutet auf ein klemmendes Elektroventil im Härteregler (edit: Das wird nicht bei der Diagnose angezeigt). Ersetzen, leider gibt es keine Neuteile mehr.
Bearbeitet von TorstenX1
So konnte heute nochmal testen also auf Höchststellung bleibt der Tct oben steht zumindest schon 5 Stunden so da .
dann werden bessere Federzylinder hinten das Problem beseitigen.
Am 6.8.2022 um 07:44 schrieb AndreasRS:
Ok
