C5 HDI 200 exclusiv Kaufen trotz schwarzem Kühlwasser ?
Hallo zusammen, ich habe mir heute o.A. C5 angeschaut. Automatik. Steht beim Händler, Erstzulassung 04/2012
mit 102.000km. Scheckheftgepfelgt bis 2019. Ich bin jetzt absolut kein Autofachmann und habe dementsprechend augenscheinlich ( was man so in div. Foren lesen ) den Wagen unter die Lupe genommen. Eigentlich ganz in kürze : Haben will …..
allerdings ist mir das Kühlwasser aufgefallen, welches dunkel bis schwarz ist. Deckel vom Öleinlass weißt keine Besonderheiten auf. Bevor ich das gesehen habe, habe ich natürlich den Motor gestartet. Der kam sofort im kalten Zustand. Tja……mein Werkstattmensch meinte per Telefon „lieber Finger weg. Kopfdichtung“.
Hier im Forum war dieses Thema schon mal ( Schnee eingefüllt….etc ) mit dem schwarzen Kühlwasser.
Meine Frage an die Citroën Kenner: kann ich irgendwas testen, nachschauen, auslesen um Gewissheit zu haben, dass es nichts gravierendes ist ?
vor 3 Stunden schrieb Stubben:
Wenn der Bock bei einem Händler steht und nicht im Auftrag verkauft wird, muss er Gebrauchtwagengarantie geben. Wenn Du eine Rechtsschutzversicherung hast, kannst Du meiner Meinung das Risiko eingehen. Außerdem würde ich auf einen Austausch des Kühlmittels nebst Spülung bestehen. Dann vor dem Kauf den Wagen ausgiebig Probefahren.
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Am 4.8.2022 um 16:00 schrieb Ronald:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/105731-wenn-das-kühlwasser-schwarz-ist-wie-altöl/
Gibt es da noch andere in Frage kommende "defekte" "Wärmetauscher": AGR, Krümmer, Getriebeöl?
Ich kenne weder den C5 noch den V6 Motor, wohl aber das Phänomen des
schwarzen Kühlwassers  aus 2 Xantia hdi : Hier war es immer der Öl-Wasser
Wärmetauscher ( sitzt beim Xantia hdi als zylindrische Scheibe (ca 6 cm dick )
zwischen Motorblock und Ölfilter, es gehen 2 Wasserschläuche rein .
Ist dieser Wärmetauscher undicht,ergibt sich das Phänomen des schwarzen
Kühlwassers, im Öl bemerkt man keine Wasserspuren. (Warum : weil der
Öldruck deutlich höher als der Kühlwasserdruck ist,daher geht's bei
Undichtigkeit nur in eine Richtung.
Ich vermute ganz  stark, dass der V6 200 auch so einen Wärmetauscher hat und dies
der alleinige Fehler ist.  Müsste relativ einfach zu tauschen sein ( mal die Ölfilterpatrone
suchen, dann müsste man das Teil schon sehen ). danach Kühlflüssigkeit ablasssen,
System spülen und neu befüllen, fertig.
mfg Klaus
mfg Klaus
vor 48 Minuten schrieb Citroklaus:
Der HDI 200 ist ein 4-Zylinder, kein V6
vor 51 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Umso besser, aber ansonsten bleibe ich bei dem von mir geschriebenen.
Probefahren und mit CO2 Testkit prüfen.
Bearbeitet von Higgins*
Ölkühler nennt sich das Dingens. Hat der 2,0 16V Benziner von 2004-2008 auch schon gehabt,also der C5II.
Vielen Dank für die Antworten. Ich den besagten jetzt probegefahren und habe, ab Tempo 100 eine sehr spürbare Vibration festgestellt. Fühlte sich nicht schick an. Und an schwammige fahren müsste ich mich wohl, wie ich schon mehrfach gelesen habe, gewöhnen.
Spannend war jedenfalls, dass der Händler auf meinem Hinweis mit dem schwarzen Kühlwasser sofort 1200€ Nachlass gegeben hat……tolle Wurst. Er steht übrigens schon knapp 240 Tage zu Verkauf. Ich glaube das spricht nicht unbedingt dafür hier zu kaufen.
Heute Abend steht noch eine Besichtigung an. C5 HDI 165 exklusiv. Mal schauen wie fit der so ist.
vor 3 Minuten schrieb Stubben:
Nee, eigentlich nicht. Mit meinem C5 bin ich sehr sicher aber auch komfortabel unterwegs. Wenn ich es will, lässt der Dicke sich ähnlich flott, wie der BMW meines Sohnes bewegen.
Gruß Jens
