ein Ansatz für den geplagten Fahrer auf dem Boulevard Périphérique.
http://automobile.nouvelobs.com/mag/040906/c3_stop_start/default.asp
In Kürze: C3 mit Starter/Generator und Senso Drive. Beim Bremsen geht unterhalb 6 km/h der Motor aus. Beim Lösen der Bremse startet der Motor geräuscharm und sehr schnell wieder. Es handelt sich nicht um einen Hybridantrieb, nur um einen besonders verschleissarmen Anlasser, der den Generator gleich enthält.
6% weniger Verbrauch. € 250,- weniger Preis für das Fahrzeug (C3 1.4 16 V, Pack Clim).
Die Klimaanlage geht bei stehendem Motor natürlich nicht, aber man kann Start/Stop abschalten.
bitte den Bericht ganz lesen. Der Motor hat keinen konventionellen Anlasser, sondern er wird über den Generator angelassen. Die Stop - Mimik nimmt noch allerlei Paramater, z.B. den Ladezustand der Batterie mit in Betracht.
Dagegen sind die Start/Stop - Anlagen, die es aus Norddeutschland vor Jahren gab, richtig primitiver Mist, der Aufpreis kostete.
Das Citroën - System macht das Auto durch den Fortfall des Anlassers billiger. Selbst wenn man nur auf der Autobahn fährt, wäre das ein netter Punkt. Und wer einmal einen klemmenden Magnetschalter oder sonstige Probleme beim Einspuren/Ausspuren des Schubschraubtriebanlassers hatte, wird sich für das System auch interessieren.
Das ist "technologie 100% utile".
ZX volcane Automatik
Primitiv war das Systhem im Golf 3 Ecomatic nicht, eine untaugliche Lösung war es trotzdem. Jeder Motor teilt bei Anspringen starke Vibrationen aus, da der Golf Ecomatic zudem einen Dieslmotor hatte, schüttelte er durch das ständige Anlassen jede Menge Teile im Motorraum los. Ein weiteres Problem waren die schlechte Heizleistung im Stadtverkehr, zudem litten ausschliesslich im Stadt-Kurzstreckenverkehr eingesetzte Ecomatic-Golf an extremem Motorverschleiss, weil der Motor zu kalt blieb. Diese Problem dürften tendenziell alle Autos mit Start/Stop-Anlage haben. VW hat zudem festgestellt, dass es ein Akzeptanzproblem gibt, wenn an jeder Ampel erst mal der Motor anspringen muss. Das beste am Golf Ecomatic war die serienmäßige automatische Kupplung in Verbindung mit einem ganz normal zu bedienenden Getriebe.
MFG
Gernot postete
Lustig: Die Start-Stop-Technik taucht mit schöner Regelmäßigkeit zu Zeiten hoher Ölpreise auf – Anfang der 80er, Anfang der 90er (1.Golfkrieg) und jetzt wieder. Als wäre das Benzinsparen nicht immer sinnvoll.
Zu Beginn der 80er Jahre startete VW den ersten Versuch einer Start-Stop-(Halb-)Automatik. In den sogenannten Formel E – Paketen war eine solche enthalten, neben 2 Gummiwürsten an Front und Heck zur Senkung des Luftwiderstands und einem E – Gang-Getriebe (E wie ellenlang) Kernstück des aufpreispflichtigen Pakets. Die Start –Stop-(Halb-)Automatik bestand aus einem Stopdrückknopf am Blinkerhebel und einer Vorrichtung, die beim Berühren des Gaspedals den Motor wieder startete. So hab' ichs wenigstens im Gedächtnis.
Wie so viele Technikalleingänge des VW-Konzerns wurden die Formel E-Pakete zuerst von der Fachpresse ausführlich „promotet“, nur um dann nach kurzer Zeit wieder sang- und klanglos in der Versenkung zu verschwinden.
Die C3 StartStop-Lösung erscheint mir als sinnvoller Ansatz, einfach und wohl sogar gewichtsenkend. Ob sich das Ding wie die bisherigen VW-Lösungen in der Praxis als Nervensäge entpuppen wird, muss man abwarten.
Leider zeigt der C3 ja wegen des hohen Aufbaus und Leergewichts wenig Talent zum wirklichen Öko-Auto, das AX-Konzept 15 Jahre weiterentwickelt mit 1.4 HDI und StartStop wäre mit Leichtigkeit (im doppelten Wortsinn) ein 3 Liter Auto.
ZX volcane Automatik postete
..., zudem litten ausschliesslich im Stadt-Kurzstreckenverkehr eingesetzte Ecomatic-Golf an extremem Motorverschleiss, weil der Motor zu kalt blieb. Diese Problem dürften tendenziell alle Autos mit Start/Stop-Anlage haben.
Aber durch Stillstand wird er erst Recht nicht wärmer. Wenn ich daran denke, wie niedrig selbst bei Belastung und Hitze bei meinem C5 (2,0HDi) die Öl- und Wassertemperaturen angezeigt werden, frage ich mich auch, wie die Ingenieure das Unterkühlungsproblem in den Griff bekommen wollen. Fl.
wenn man auf der Yahoo-Seite "France" anklickt, dann kann man dort in den Autosalon von Paris gehen. Dort ist der Stop an Start C3er beschrieben. Etwas ganz tolles gibts dort noch zu sehen, den Peugeot 1007 mit Video-Show, ganz gelungene Sache von PSA. Viel Vergnügen dabei.
Grüsse
Samuel
@fluxus: Ich dachte, dafür gibt es schon seit Jahren bei vielen Dieselmodellen elektrische Zusatzheizungen (über's Kühlwasser)?
Hansefux
Na ja, im Auto wird's ja schon warm. Aber ich staune immer, wenn ich das Ölthermometer beobachte: Es zeigt vor allem im Winterhalbjahr nicht viel an ... den genauen Wert kann ich aber nicht liefern, da beim C5 keine Gradangaben zu finden sind. Fl.
