SUCHE 3. Bremsleuchte C5 I Break
Wie schon im Titel, suche 3. Bremsleuchte für C5 I Break.
Gruß, der DonnerXM
Hallo,hab ich im Regal liegen.VG,Rainer
vor 29 Minuten schrieb DonnerXM:
 Wir haben´s durch Widerstandtausch erstmal repariert.
Wie seid Ihr daran gekommen. Kleine Anleitung mit Bildern?
C5gaser
vor 2 Stunden schrieb C5gaser:
C5gaser
Inwiefern drangekommen? Eigentlich braucht´s da keine bebilderte Anleitung, Heckscheibe auf - 4 Schrauben von dem Plastikteil raus (indem die BL sitzt) dieses Abhebeln (Achtung 2 Clips, die wahrscheinlich zerbröseln), Die BL ist , mit 2 Schrauben da reingeschraubt, dann noch abstecken und voila, Du hast das Ding in der Hand. Öffnung habe ich durch das Loch mit dem quadratischen Gummistopfen begonnen, sind insgesamt 6 Nasen, die einrasten, hab da mit so Kunststoffhandyöffnungswerkzeug rumhantiert, da ist auch nichts ausgebrochen, wenn das ganze auseinander ist, kannste die Platine einfach vom roten Kunststoffteil wegclipsen - reparieren und umgekehrt wieder zusammenbauen. Wenn die neuen Widerstände da sind muss ich s eh nochmal rausholen - Falls Du Bedarf hast, mach ich Dir dann Bilder.
DonnerXM
Danke für die Beschreibung. Clipse erneuert oder ohne verbaut?  Bilder währen natürlich toll, per PN?
C5gaser
