Hallo Xantia-Fahrer,
seit einigen Tage hat mein Xantia (X2, 1.8i 16 V)Klappergeräusche
an der Vorderachse. Ich tippe auf einen defekten Stabilisator, da ich
bei meinem früheren X 1 die gleichen Geräusche hatte.
Kann man diesen Stabi selber wechseln und kann man sehen, ob er
ausgeschlagen ist? Wo liegt der überhaupt, damals hat die Reparatur
eine Citroenwerkstatt gemacht.
Danke für Eure Hilfe
Gützi
Da hast Du wohl recht. Nimm mal ein Vorderrad ab, die senkrechte, ca 25 cm lange Stange zwischen dem eigentlichen Stabilisator und der Radaufhängung dürfte das Problem sein.
Zum Testen klemmst Du ein Montiereisen in der Nähe der Kugelbolzen ein und rüttelst. Wenn ein Spiel fühlbar ist, siind die Dinger hin. Der Einbau ist kein Problem, je eine Mutter oben und unten.
Vielen Dank für den Tip. Ich werde das testen.
Gützi
