HAllo!
Bei meinem AX verabschiedet sich die Antriebswelle. Nur welche ist es?
Wenn man beim Ausgang von Rechtskurven aufs Gas geht kommt das rythmische Klackern. Bei Linkskurven ist Ruhe!
Ich hab was in Erinnerung, das es in diesem Fall die linke sein muß. Stimmt das?
Danke für eure Meinungen
René
Ein Rad anheben und dann Horchen . Wenn sie wirklich fällig ist hörst du es wohl auch ohne Last.
Nö, das gilt wohl eher für Radlager. Es ist meistens die rechte Welle, ich habe erst einmal eine linke tauschen müssen - frag mich nicht, warum die häufiger kaputt ist.
Frank
Ich würde die linke tauschen, weil die in Rechtskurven stärker belastet wird. Prüf doch mal ob eine Gelenkwelle mehr Spiel hat in den Gelenken.
durch das Differential sind die Drehmomente für beide Wellen gleich groß, egal ob man Rechts- oder Linkskurven fährt.
Das Differential ist anschaulich eine Art Waagebalken.
Frank,
wenn du das Rad VOLL einschlägst und die Antriebswelle ist defekt dann hörst du sie auch, wenn du sie nicht hörst würde ich sie drinn lassen bis du sie hörst, dass kann aber durchaus 50tkm dauern.
Hi René!
..ich denke auch, daß es die rechte Welle ist, denn eine kaputte Welle, die runter hängt (das sollte man bei flotten Kurven annehmen), macht mehr Krach als wenn sie vergleichsweise gerade liegt...
Ich habe mich daran gehalten und habe die richtige erwischt (bei mir war's auch die rechte und auch ich hatte in Linkskurven mehr Geräusch), allerdings habe ich auch immer das Geräusch aus dieser Richtung geortet...
Der Hörtest beim stehenden Fahrzeug kann nicht schaden, ist aber nur bei sehr stark beschädigten Wellen aussagekräftig.
Die rechte ist länger und bei dir vermutlich ohne Zwischenlager, so daß sie schon deshalb anfälliger ist.
ciao
...um Gottes Willen...
Ich hatte natürlich in Rechtskurven mehr Geräusch....
Das ist aber auch wirklich schwierig mit rechts und links.
ciao
Mach beide und fang nicht zweimal an.
Hi Rene,
wenn du dabei vibrationen am lenkrad spürst, kann´s auch das linke radlager sein -hab ich bei meinem twingo auch grad :-(
Marco
