Die Geschichte mit dem Kupplungspedal... (Xantia 1.9td, BJ 1995)
Hallihallo, mir ist da vor ca. einer Woche was interessantes passiert:
Nachdem das Kupplungspedal schon längere Zeit relativ schwergängig und ungleichmäßig ging und von Zeit zu Zeit auch quietschte, war es plötzlich an einer Kreuzung im wunderschönen Wien nach einem Geräusch, das sich am ehesten mit "zoing" beschreiben lässt) verschwunden. Ich wurde vom ÖAMTC (dank Schutzbrief kostenlos) mit dem Befund "das Kupplungsseil ist gerissen" abgeschleppt, das Fahrzeug zu meinem Mechaniker gebracht. Der arbeitet eigentlich für Renault, wir haben jedoch aus früheren Zeiten (Renault Clio) gute Erfahrungen gesammelt und da er bereits vor uns einen anderen Xantia betreut hat ist er in Sachen Citroen auch schon recht versiert.
Ein paar Tage später erhalten wir den Anruf, dass derzeit bei Citroen keine Kupplungsseile lieferbar sind (!!!). Heute ruft uns der Mechaniker mit der wunderbaren Nachricht an, dass er jetzt zwar über Umwege ein Seil bekommen hätte, das Originalseil im Xantia aber gar nicht gerissen, sondern lediglich ein Kunststoffteil beim Pedal abgerissen ist. Diesen relativ uninteressanten Bauteil hatte Citroen interessanterweise lagernd...das Seil UND das Plastikteil wurden getauscht, jetzt geht das Pedal wieder butterweich.
Falls jemand ähnliche Probleme haben sollte, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Anschlussstelle Pedal -> Seil zu prüfen, bevor man auf Ersatzteiljagd geht :-)
Grüße,
dodel_2
...es empfiehlt sich, stets bei sowas erstmal selber zu gucken.
Carsten
Hatte genau dasselbe Problem. Allerdings wußte meine Cit-Werkstatt (in Wien) sofort, daß das nur ein gebrochenes Platikteil ist, welches das Kupplungsseil umlenkt. Ich hatte das Auto ein paar Stunden später wieder und gekostet hat's fast nichts.
Mühsam war nur der Zeitpunkt des Bruchs: Es war nämlich 23:30 Uhr in einem kleinen Kaff in der Nähe von Wien.
mfg Andreas
