Xantia x2 1,8 16V Frage zur Batteriehöhe
Passt eine Batterie mit 195mm Höhe? Meine jetzige hat 175mm in der Höhe.
Danke
Patric
im 1.8 16V fahren wir in 2 Fahrzeugen erfolgreich diese Batterie. https://www.sonderpreis-baumarkt.de/technik-und-werkzeug/pkw-und-zweirad/autozubehoer/autobatterien/voltecc-autobatterie-energy-plus-12-v-60-ah-540-a
242 lang 175 breit 175 hoch. Es gibt dort die Anzeige, die den Ladungszustand anzeigt, also "grün" = vollgeladen.
Regelmäßig machen die Rabattaktionen ca. alle 5 Wochen gibts das für 59 Euro. Die Alte Batterie muss mitgebracht werden sonst wird das teurer.
vor 15 Stunden schrieb matgom:
Aber auch nur 7,50 Euro Batterie-Pfand...
Je nach Größe und Gewicht der Batterie gibts beim Schrotthandel deutlich mehr als 7,50€
Danke
Patric
Also beim XM riskiert man da direkten Kontakt zwischen Pluspol und Haube deshalb konnte ich meine hohe 70AH Batterie nicht verbauen aber beim Xantia sitzt die doch Quer hinterm linken Scheinwerfer, mit den Polen nach hinten - miss doch einfach mal vom Boden des Batteriefachs zum Kotflügelstehblech bzw. zur Oberkante vom Luftfilter, solltest du da drunter bleiben dürfte es kein Problem sein.
@matgom vor ein paar Tagen hab ich genau so eine grün anzeigende Batterie aus meinem Auto entfernt. Die beiden neuen die wir dort vor dem Skandinavienurlaub einkauften haben meine Tochter und ich im Abstand von wenigen Tagen entsorgen dürfen als die Garantie gerade abgelaufen war.
Also empfehlen kann ich die nicht!
vor 13 Minuten schrieb Manson:
@matgom so eine grün anzeigende Batterie aus meinem Auto entfernt.
Ich hab diese 2 Jahre alte, versehentlich auf der Hebebühne mit eingeschalteter Zündung komplett entladen. Dann war die Anzeige natürlich nicht mehr grün und die Batt war tot. Ich habe es geschafft sie zu laden, jetzt ist alles wieder gut wie vorher.
Die von dir gekaufte Batterie muss mit der von mir empfohlenen qualitativ gar nichts zu tun haben.
vor 19 Minuten schrieb matgom:
Naja, so eine Tiefentladung geht nicht spurlos an der Batterie vorbei.
abwarten ;)
Standard Höhe bei allen Citroën nach der DS ist 190mm
habe jetzt wieder eine mit 175mm Höhe bestellt, das passt dann auf jeden Fall.
Danke euch allen
Patric
Für dich jetzt zu spät, aber um deine Frage nicht ganz unbeantwortet zu lassen, ich habe im Xantia eine 190mm hohe Batterie und es sieht für mich so aus als würde die die vordere Ecke die Dämmmatte schon leicht berühren. Eine Höhe von 195mm würde mit einen deutlichen Abdruck in der Matte wahrscheinlich auch noch gehen (kannst du mit einem 20mm dickem Stück Holz auf deiner Batterie aber auch selber testen), ich würde aber bei max. 190mm bleiben.
So sehr ich die Vorteile einer großen Batterie auch mag, der Leuchtmittelwechsel vorne links ist damit dann aber auch weniger bequem.
Bearbeitet von joho
vor 13 Stunden schrieb joho:
Batterie Höhe von 195mm
Schnitzt du dir deine Batterien selbst oder kaufst du lieber?
Kommt drauf an.
Mal so mal so, je nach dem was im jeweiligen Anwendungsfall erforderlich ist.
Falls das nur als bissiger Kommentar gedacht sein sollte und du auf die eher ungewöhnliche Höhe von 195mm hinaus wolltest, das war die explizite Frage des TE. Damit ist es für mich dann auch wenig relevant ob es diese Höhe dort wo ich Batterien kaufe überhaupt gibt.
Bearbeitet von joho
195mm gibt es nicht nur gibt es immer wieder Spezialisten die ohne Pole messen und da kommen dann die unmöglichsten Abmessungen.
Ich hatte die 195er Höhe angefragt, da ich diese im Netz bei einer Batterie mit hohem Kaltstrom gesehen hatte ( finde ich gerade aber nicht ). Die maximale Batteriehöhe ist vielleicht aber auch noch für andre interessant.
L1/2/3/4/5 haben 190mm
LB1/2/3/4/5 haben 175mm, oft verwendet bei renault, opel vw und ford.
