CX - kleiner Oktopus
ACCM Rudolf Götz
ACCM Rudolf Götz
kann mir jemand bitte sagen, wo der Rücklaufschlauch des kleinen Oktopus hingeht/hingehen sollte - in den großen Oktopus (welche Stelle am "T") oder direkt in den Vorratsbehälter.
Hintergrund meiner Frage ist, daß sich in meinem Fliehkraftregler LHM ansammelt und daraus abtropft. Habe inzwischen einen anderen Fliehkraftregler verbaut, aber das Spiel mit dem Abtropfen beginnt inzwischen wieder. Ich möchte abklären, ob das LHM in den Ausgleichsbehälter abfliessen kann oder nicht, d.h. wenn nicht gäbe es dann ggf. einen Rückfluss in den Fliehkraftregler. Ich will den Durchgang vom Oktopus zum Vorratsbehälter prüfen.
Oder denke ich falsch?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Der kleine Oktopus sammelt das Lecköl der Höhenkorrektoren, Diravi-Steuerteil, Fliehkraftregler und Sicherheitsventil.
ACCM Rudolf Götz
vor 8 Stunden schrieb AndreasRS:
Das Lecköl muß ja noch zurück in den LHM Behälter, richtig? Meine Frage ist, wo dieser vierte/fünfte Schlauch des Oktopus, der in einem Bündel zusammen mit anderen Schläuchen "eingepackt" ist und Richtung Vorratsbehälter geführt scheint, genau mündet. Werde das bei der Demontage bald selbst herausfinden.
ja, es muss in den Behälter zurück. Hier ein Foto des Bündels:
http://www.cx-basis.de/ruecklauf-cx-oktopus-hl-12573.html
Foto in eingebautem Zustand:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/122286-oktopus/?do=findComment&comment=1453190
Beschreibung:
http://xantia007.free.fr/120_CX_circuit_retour_LHM.php?
Bearbeitet von AndreasRS
