Hallo, habe heute seit Donnerstag mal wieder meinen 2CV in Betrieb gesetzt, habe dabei feststellen müssen, dass am Armaturenbrett keine Funktion mehr vorhanden ist, die Tankanzeige, der Batterielademesser und keine der Beleuchtungen funktioniert mehr. Ebenso funktioniert der Blinker, rechts und links nicht mehr.
Die Fahrbeleuchtung funktioniert, die Warnleuchte ebenfalls. Die Sicherungen sind alle heile. Mit dem Voltmeter habe ich die Ladeleistung der Batterie gemessen=12,6V bei laufendem sowie stehendem Motor.
Was kann die Ursache dafür sein, dass der Blinker sowie das Armaturenbrett nicht elektrisch funktioniert?
Fragt
Wolfgang
Kontakte im Sicherungskasten gammelig. Einfach mal messen ob da wo die Kabel angecrimpt sind noch Spannumg anliegt. Heile Sicherung hilft nicht wenn sie keinen Kontakt hat.
Wenn das Messgerät bei stehendem als auch laufendem Motor die gleiche Leistung behauptet, spricht das aber nicht so für die Lichtmaschine, ich kenne eher sowas wie 12,5V - 14,4V!
vor 9 Stunden schrieb chevy3600:
Wie hoch war die Leerlaufdrehzahl? Bei warmen Motor ist sie höher als bei kaltem Motor (es sei denn der Choke ist gezogen). Wenn im kalten Leerlauf die Ente eine so niedrige Drehzahl hat, daß Du fast mitzählen kannst, ist die Spannung normal, da die Lima eine Mindestdrehzahl zum Laden braucht. Bei "normaler" Leerlaufdrehzahl: sie Marcs Beitrag.
@chevy3600: Im 2CV-Forum hatte jemand grad das gleiche Problem. Er hatte den gleichen Tip bekommen, wie Du jetzt von bx-basis. Genau das war das Problem: verdreckte Kontakte im Sicherungskasten.
Es war eine fliegende Sicherung, die anscheinend nicht mehr genügend Spannung hatte. Diese wurde ersetzt, seitdem blinkt der Wagen wieder.
Einziges Problem ist weiterhin, dass die Ladeanzeige nicht aus dem gestrichelten Bereich herauskommt. Woran das liegt, weiß ich noch nicht. Muss Morgen noch mal messen, wie die Ladeleistung ist.
Wolfgang
vor 1 Stunde schrieb chevy3600:
Wolfgang
Abgenutzte Kohlen könnten die Ursache sein.
Habe heute nochmal eine elektronische Messung gemacht, das Voltmeter zeigte an dem beiden Pohlen an der Batterie mit gezogenem Choke 14,6 V an. Somit anscheinend alles in Ordnung. Werde aber heute noch mal kontrollieren, wenn ich mit der Ente fahre.
Ist auch alles in Ordnung, die Batterieladeanzeige geht auch knapp über den gestrichelten Bereich hinaus.
