Suche XU7JB Zylinderkopf
lowrider26
Hallo ,
suche einen XU7JB Zylinderkopf, hat jemand noch einen rumzuliegen ?
mfg
Einen, vom LFZ Motor mit 101 PS kann ich dir vermitteln. Ist von der Ansaugbrücke mit Einspritzleiste , Thermostatblock, Abgaskrümmer, Zündverteiler alles dran.
Warum ist eigentlich nur ein Einlassventil geöffnet ? Gehen die nicht Paarweise auf ? Auslassventil ist auch nur eines geöffnet und nicht Paarweise. was ist da los ?
vor 10 Minuten schrieb matgom:
Das ist kein 16V.
LFX Motor hätte ich einen hier
Der 101 ist mit dem 90 PS nicht kompatibel würde ich sagen
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Das ist kein 16V.
Ich hatte die Vorstellungen, das die Einlass- , und Auslassventile vom 1. und 3. , sowie vom 2. und 4. Zylinder Paarweise aufgehen. dabei ist es Bockwurst ob das ein 8V oder 16v ist. Beim 16V ist das halt doppelt vorhanden.
vor 2 Minuten schrieb matgom:
Man kann die Nockenwelle so konstruieren. Dann hat man die Arbeitstakte – also auch die Verbrennung – im 1. und 3. Zylinder gleichzeitig. Ebenso im 2. und 4. Weniger Laufruhe, mehr Belastung für die Kurbelwelle.
vor 10 Minuten schrieb AndreasRS:
Genau so sehe ich das auch, aber auf dem eingefügten Bild ist das nicht so . Deshalb wurde dazu eine Frage gestellt:
vor 2 Stunden schrieb matgom:
vor 4 Minuten schrieb matgom:
Ja, darum macht man das nicht so. Die sollen nicht paarweise aufgehen. Sonst hätte man gleich einen Zweizylindermotor konstruieren können.g
vor 4 Stunden schrieb kroack:
Da hast du sehr recht, würde ich sagen 😉
Hallo Kroak , hast du den Kopf oder den kompletten Motor ? habe ich nicht so richtig verstanden
ist für einen Kunden von mir , bei dem wurde die Nockenwelle nicht mehr geschmiert weil das Rohr oben verstopft war
mfg
Ich habe einen X 2 komplett  stehen ...mit vor Jahren mal gemachter Dichtung. Oft reißen ja die Kopfschrauben ab ,deswegen hätte ich den Motor für jemand genommen der auch den Block braucht - aber  - wenn ich den Kopf runtermachen muß kommt halt noch Zeit dazu die was kostet .
Grüße Rü
