Moin ✌🏼
ich werde mir links vorne am Fenster eine Smartphone Halterung besorgen und würde gerne wissen wo ich dort irgendwo am besten Strom abzweigen kann fürs Handy laden.
jemand eine Idee?
Das habe ich auch so gemacht mit einer Magnethalterung, die mit einem Saugnapf am linken kleinen Fenster verbunden ist.
Strom gibt es aus einem usb-Doppellader im Zigarettenanzünder hinter der Klappe. Das Kabel kann unsichtbar unter der Lenkung und dann im Gummi der Fahrertür verlegt werden.
(früher hatte ich noch einen Kleinen Lautsprecher mit Verstärker beim Zigarettenanzünder mit 3,5mm-KJabel zum Handy. Das war für die NaviApp mit laufendem Autoradio. Die meisten Navi-Apps können das Autoradio nicht unterbrechen über Bluetooth, dazu müssen sie ein Telefongespräch simulieren. Im Moment streame ich aber das Radio aus dem Internet auch immer über das Handy. Das geht inzwischen praktisch fast ohne Aussetzer. Da das Handy dann alles macht, werden die diversen Audio-Kanäle passen unterbrochen.
Für mich ist somit das Autoradio (auch DAB+) überflüssig geworden. Am Display im C4II wird der Sender angezeigt und man kann zwischen den Radio-Favoriten wechseln.
Ich habe zusätzlich einen zweiten Magnethalter für das Handy in einem der Getränke-Halter vor dem Schaltgriff. Der ist für den Beifahrer zum Handy-Laden oder für den Fahrer, wenn es oben links  hinter der Scheibe für das Handy SEHR heiß wird bei starker Sonneneinstrahlung.
Bearbeitet von diral1
Hast eventuell Fotos von dem Halter? Irgendwie finde ich keinen Saugnapfhalter der so lang ist. Ich bin kein Freund von den wackeligen „Schwanenhalshalter“.
Ich möchte gern ein MagSafe lader nutzen.
Bearbeitet von itchy
