leider macht mein DS3 Cabrio 1.2VTi 82 (Schaltgetriebe) erneut Probleme.
Seit einiger Zeit kommt sporadisch der Fehler P2134 (Drosselklappen - Potenziometer / Fahrpedal - Sensor B/C  - Spannungsbezug) und der Motor nimmt kein Gas mehr an bzw. das Gaspedal reagiert nicht.
Nach Löschen des Fehlercodes (habe ein AutoDia SX40) und einigem Warten funktioniert wieder alles normal.
Das Problem fing kurz nach Ende der Garantie vor einigen Jahren an und da wurde mir damals von der Werkstatt gesagt, dass wohl die Drosselklappe ersetzt werden müsste, aber nicht mehr auf Garantie gemacht werden könnte.
Damals ging der Motor nur in den Notlauf, aber das Gaspedal reagierte noch (bis ca. 2000 UPM)
Um Kosten zu sparen, habe ich damals alles gereinigt und hatte dann ein gutes Jahr Ruhe.
Seitdem trat der Fehler noch 2x auf (das letzte Mal vor einer Woche) und ich habe dann doch die Drosselklappe ersetzt und alles schien wieder normal zu funktionieren (habe gestern noch problemlos einige Probefahrten gemacht).
Heute Morgen schien erst auch alles normal doch dann kam nach einigen Metern erneut der Motor Fehler und das Gaspedal war "tot".
Dann habe ich den Fehlerspeicher zurückgesetzt und nach ca. 5 Minuten funktionierte das Gaspedal wieder und ich konnte zumindest wieder zurück auf meinen Parkplatz fahren (ist nur blöd wenn einem so etwas mitten in der Stadt passiert).
Um nicht auch noch auf Verdacht das Gaspedal zu ersetzen, wollte ich euch fragen, ob ihr eventuell einen solchen Fehler kennt und Tipps habt was zu tun ist bzw. wie ich diesen eingrenzen könnte.
Vielen Dank und Gruß aus Aachen
Volker
Mit einem AutoDia wirst du bei der Diagnose nicht weit kommen. Ein gebrauchtes Gaspedal 1601CW für C3/DS3 ist nicht teuer... ich würde das erst tauschen.
@Higgins*Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt mal ein Gaspedal 1601CW bestellt 🙂 (HELLA 6PV 009 949-731, 9671433880;1601 CW;1601CX;1601CW;1601CX;9671433880) und hoffe es ist das richtige 🙂
Ist das eigentlich egal, dass in der Beschreibung "Automatik" steht (einen Tempomaten hat mein Wagen).
Die Gaspedale sind glaube ich alle gleich. Egal ob C3, DS oder Peugeot 208 mit oder ohne Automatik.
Bearbeitet von Higgins*
So ich habe jetzt letzten Freitag das Gaspedal getauscht und bis jetzt läuft das Auto wieder problemlos.
Vielen Dank an @Higgins*für den Tipp, dass es eventuell doch noch an dem Gaspedal liegen könnte!
