1,6 BX Top: Blinker, Tankanzeige funktionieren nur manchmal
Hallo
HOffentlich kann mir jemand helfen.
Ich fahre seit neustem einen Bx Top (superauto, anthrazit, 185er ALU und nur 115td km) nur habe ich ein kleines aber doch ärgerliches problem.
wenn ich den guten BX morgens starte funktioniert die Tankanzeige nicht, dasselbe gilt für den blinker. nach einer weile leuchtet dann schwach (es flimmert nahezu) die batterieleuchte zwischen tacho und drehzahlmesser. ab diesem zeitpunkt funktioniert die tankanzeige wieder, ABER der blilnker immernoch nicht, vielmehr reagiert er anders als er soll: es summt dann im auto mit voll erleuchteter batterieleuchte.
Ich konnte sehr laienhaft das problem lösen, aber das kann ich nicht lange machen, vor allem, weil es nicht immer klappt: ich starte dem motor neu und plötzlich funktioniert es wieder. wie von zauberhand.
ich habe hier in den postings gesehen, dass bei blinkerproblemen auch auf die zuendung verwiesen wurde, kann mir vielleicht jemand, der schon eine ähnliche (oder sogar gleiche) erfahrung gemacht hat, helfen?
vielen dank
Michael (neu im Forum)
sorry, vergessen zu erwähnen:
- das problem tritt nur bei laufendem motor auf. wenn der motos nicht läuft funktioniert alles super.
- die warnblinker funktionieren immer ohne probleme
danke
michael
Hört sich irgendwie nach einem Fehler im Bereich Zündschloß an, da alle genannten Funktionen über Zünddung laufen während der Warnblinker ohne Zündung funktoniert.
