XM/ Peugeot 605 5 Gang Defekt
Ich habe heute den Peugeot zum ersten Mal länger gefahren und musste feststellen dass der 5 Gang Schrott ist.
Er springt beim Gasgeben raus und geht nur mit viel Kratzen rein. Hatte das Problem schon jemand und kennt sich aus? Lohnt die Reparatur oder brauche ich ein Ersatzgetriebe. Selbst in alle Einzelteile zerlegen werde ich es nicht, dafür fehlt mir die Erfahrung.
Das ist alles noch nicht klar, ich denke aber da die Ablassschraube rostig und trocken ist könnte keins mehr drin sein.
21 minutes ago, Peugeot 605 v6 said:
[...] da die Ablassschraube rostig und trocken ist könnte keins mehr drin sein.
Wenn die Ablasschraube innen rostig und trocken ist, ist kein Öl mehr drin. Wenn sie außen rostig und trocken ist, ist sie möglicherweise einfach nur dicht.
  • Like 3
  • Haha 2
Außen ist sie trocken und rostig, kann beides heißen. Das ist aber nicht die Ursache für den defekten 5 Gang nehme ich an.
Mit "müßte" kommen wir nicht weiter,  ich hätte eine Tabelle wo zum Motor jeweils die Getriebekennung dahinter steht.
Auch der Halblaie kann einen 5. Gang tauschen ,dazu bleibt das Getriebe im Auto, nur der Blechdeckel muß ab
Falls der 5. Gang tatsächlich locker ist, sollte zeitnah repariert werden, sonst kann es Kleinholz geben im Getriebe.
Der Spahn kann davon ein Lied singen
Brauche ich dafür Teile die man nur gebraucht bekommt?
Ich gehe mal davon aus, ich muss den Deckel lösen und erstmal nachschauen was los ist? Ist der eigentlich ab Werk mit schwarzer Dichtmasse eingesetzt?
vor 1 Stunde schrieb Peugeot 605 v6:
nein.
Du brauchst wahrscheinlich eine 28er-Zwölfkantnuss.
Ja klar, Deckel runter und nachsehen.
Es wäre schon interessant zu wissen, um was für ein Getriebe es sich handelt. Bei einem BE3 dürfe es sich em weiße Dichtmasse handeln, wobei das sicher keine Rolle spielt.
Mir geht es darum ob dort schon mal jemand dran war und sich an einer Reparatur versucht hat.
Aufmachen und schauen und beurteilen mußt du so oder so.
Die Handbücher zum Gezriebe hat nicht zufällig jemand?
Kann sein. Ich habe Doku für folgende BVM:
Quote
BRE 098938 Getriebe ME Instandsetzung
BRE 0087 D Getriebe MG5T Instandsetzung
BRE 0176 D Getriebe ML5T Instandsetzung
BRE 0176 D Nachtrag 01 Getriebe ML5T Instandsetzung
BRE 0371 D Getriebe MA.4-MA.5 Überholung
BRE 0370 D Getriebe BE3/4-BE3/5 Überholung
BRE 098887 Getriebe BE1 Instandsetzung
BRE 098939 Getriebe BE3 Instandsetzung
BRE 098928 Getriebe MA Instandsetzung
Aber erstmal keine Zeit/Lust zum Scannen. Vielleicht passt hier was: http://ckc.dk/cgi/catlist?
Bearbeitet von schwinge
Wofür brauchst Du denn ML5?
Nachdem der Interessent sich beharrlch weigert dem geneigenten Volk weitere Infos des Getriebetyps zu geben, hab ich auch keine Lust meine gebrauchten 5. Gäng aus dem Regal zu schütten, oder wird wieder nur mir die Info vorenthalten ?
Soweit ich es herausfinden konnte muss es ein BE3 Getriebe sein. Wie kann ich das 100% sicherstellen?
vor 45 Minuten schrieb Peugeot 605 v6:
schau doch mal hier auf Seite 1 das Bild ohne Deckel an, ganz außen ist der 5. Gang. Die beiden verstemmten Muttern auf den beiden Wellen müssen fest sein. das ist doch selbsterklärend. Sind die 5. Gang zahnräder schrott, muttern runter und neue zahnräder drauf.
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Ist recht gut beschrieben, ich versuche es mal.
Haben ist besser als brauchen. Notfalls kann ich ja damit den Ofen anzünden, falls die Zeitung aus sein sollte.
23 minutes ago, Peugeot 605 v6 said:
Soweit ich es herausfinden konnte [...] Wie kann ich das 100% sicherstellen?
Identifizierung ist ins Getriebe eingeschlagen.
vor 50 Minuten schrieb Peugeot 605 v6:
