XM/ Peugeot 605 5 Gang Defekt
Motor, B,j Modell, = Getriebekennung - so Gott will
Motor ist ein 2.0 16 V, eingebaut im Peugeot 605 von 02/1997. Er hat erst 65.000 Kilometer.
vor 2 Stunden schrieb Peugeot 605 v6:
Möchtest Du Hilfe oder ein wenig plaudern?
Ich verstehe euer Problem nicht, erst wird nach den Daten gefragt und dann ist das auch wieder verkehrt…
Welche Rückschlüsse für das Getriebe eines 2.0 16V Motors soll jemand aus den Informationen "Peugeot 605 von 02/1997" und "65000 Kilometer" ziehen?
Es wird doch wohl irgendwer hier wissen welches Getriebe ein XM 2.0 16V hat…
vor 1 Minute schrieb Peugeot 605 v6:
Erst wird Dir gezeigt, wo Du die Getriebenummer findest und dann guckst Du nicht nach..
Gerade eben schrieb Peugeot 605 v6:
Ach, geht's jetzt um einen XM?
Dann guck doch erstmal die beiden Muttern nach.
Beim XM/Xantia ist die Kennung 20 XX ##, also z.B. 20 CL 52 oder 20 TE 35 oder 20 CJ 07.
Bearbeitet von AndreasRS
Die Kennung brauchst du, wenn du Teile (oder ein Getriebe) brauchst.
Bearbeitet von schwinge
dann kann trotzdem sein das ein 605 Getriebe eventuell mit Seilzug und der XM mit Gestänge oder mech oder hydr Kupplung unterschiedliche Übersetzungen und und und
Kläre doch erstmal was Du brauchst und frage dann gezielt, es ist schließlich DEIN Auto nicht unserers ....
Man kann auch nach der Püscho Fahrgestellnummer eventuell genau klären was da reingehört, aber die haben wir ja auch nicht
Seilzugkupplung mit Gestängeschaltung ist verbaut. Fahrgestellnummer schaue ich gleich nach.
Jetzt bin ich doch verwirrt wegen der Zahnräder, guckt da noch jemand mit ?  BE3 N GEtriebe Übersetzung 5 . Gang 47 x 35
Rad 233342
Rad 234427
und Muttern 2 x 230481
vor 21 Minuten schrieb kroack:
Auf die schnelle nachgeschaut sollte das für das BE3/5N2 korrekt sein.
Primär: ET.-Nr. : 233342 mit 47 Zähnen
Sekundär: ET.-Nr. : 234427 mit 35 Zähnen
Die Nummer für die beiden Muttern passt auch.
Am 12.8.2022 um 10:38 schrieb Peugeot 605 v6:
Getriebekennung 1FZ
BE3 steht drauf.
Das hätte man übrigens auch gleich mit der VIN in der Peugeot Service Box nachschauen können.
vor einer Stunde schrieb Juergen_:
Ja, wenn im Servicebox-Abo Peugeot enthalten ist..
egal, jetzt wird es langsam Zeit den Blechdeckel abzumachen und nach dem Rechten zu schauen.
Gruß Gerd
nein, jedenfalls nicht im diskutierten Zusammenhang.
Gruß Gerd
Könnten dir auch die Zähne am Zahnrad für die Schaltmuffe abgebrochen sein. Die liegen dann im Blechdeckel rum. HAtte ich schionmal beim alten Ducato, da ging mit den abgebrochenen Zähnen bis zur MIndestmenge gut, dann flog der Gang immer raus.
Hilft jedoch nur nachsehen unter dem Deckel.
Jens
