So das ist der Kleine. Gestern gekauft aus 1.Hand. Hatte noch die Original Michelinreifen DOT3704 und 5mm Profil drauf. 43.000 km, ein paar Kampfspuren seiner weit über achtzigjährigen Vorbesitzerin. Hat gestern schon neue Reifen und Inspektion bekommen....Unterboden sehr schön...
Wir wissen noch nicht wer Ihn von uns beiden bekommt, sind aber schockverliebt.
Die Fragen werden aber sicher noch kommen.
LG
Peter
Was für ein Schmuckstück! Gratuliere!
Die kleine Delle ist an einer typischen "Rentnerstelle".
Ich wünsche allzeit gute Fahrt!
Kleiner "Dach-Knigge", für alle Fälle:
Wenn man mehr als Stadtgeschwindigkeit fahren möchte, sollte das Dach komplett zu oder so weit zurück gefahren sein, daß es komplett auf der Heckscheibe liegt.
Bis etwa 60 km/h: Windabweiser aufstellen (befindet sich oberhalb des Innenspiegels) damit die Windkräfte minimiert werden.
Ist es kälter als 15/16 Grad sollte man das Dach besser nicht bewegen (Plastik bricht dann gerne mal)
Das Dach sollte man besser nur bei laufendem Motor bewegen, zur Schonung der Batterie!
Das Dach sollte man nur im Stand oder bei sehr langsamer Fahrt bewegen (max. 20 km/h).  Windkräfte zerren am Dach. Durch hohe Windkräfte kann das Dach beschädigt werden.
Das Dach nicht verkanten! Dach nur öffnen oder schliessen, wenn das Fahrzeug auf einer ebenen Unterlage steht. Wenn das Fahrzeug um die Längsachse verwunden ist, kann das Dach verkanten und beschädigt werden.
Wenn man (einseitig) zum Reifenwechsel anhebt, dann mit vollständig geöffnetem oder vollständig geschlossenem Dach, damit sich das Dach nicht verkantet und die Slider dadurch brechen.
Am Berg nur aufwärts parken (kein Spaß!) Regenwasser kann in den Innenraum laufen kann, wenn der Pluri bergab geparkt ist.
Nicht direkt Dach, aber auch ein wunder Punkt: Die schwarze Leiste unter der Scheibe, wo "Citroen" drauf steht. Am Schalter ist der Schwachpunkt, wo die Leiste schnell bricht (schmale Stellen der Leiste). Deshalb die Heckklappe beim Schließen immer mit beiden Händen links und rechts andrücken.
Weißt Du schon, wie man das Dach versenkt, auf "Spider" umbaut usw.?
Übrigens: Holme kann man im Pluri mitnehmen, man muß sich nur entscheiden, was man dann noch mitnimmt. Gepäck? Beifahrer? Man muß Prioritäten setzen 😉
Brauchst Du Infos zur Dachpflege?
Technischer Hinweis:
Wenn der Zahnriemen bisher nicht gewechselt wurde: Laß es zeitnah machen (oder mach es selber, ist gar nicht so schwer). Die Zahnriemen sind tatsächlich nach einer gewissen Zeit (ca. 10% über den angegebenen Wechselintervallen) sehr anfällig.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
  • Danke 2
