Xsara 1 Facelifting Standlichtbirne tauschen
wie tauscht ihr die Standlichtbirne vorne Fahrerseite beim Xsara 1 Facelifting (Froschauge) ?
So kommt man nicht dran, weil der ABS Block stört. So kleine Finger/Hand hat keiner.....
Bleibt nur Stoßsstange und Scheinwerfer ausbauen ????
Oder gibts einen Geheimtip?  Das Auto ist ansich ganz gut, aber wer das Facelifting fabriziert hat........ Der Vorgänger war da wesentlich besser konstruiert.
Mir gat es immer gereicht den Stecker vom ABS-Block abzunehmen. Ich bin aber auch nicht ganz ungeübt...
Beim Xsara II gibt es zwei verschiedene Bauarten von Scheinwerfern (bis/ab ORGA-Nr.) ich glaube, bei einen von den beiden muss der Scheinwerfer zum Wechseln der Leuchtmittel ausgebaut werden.
Hatte damals auch immer den Stecker vom ABS Block abgemacht. Aber man kommt dennoch sehr bescheiden ran.
Bei mir auch: ABS Stecker lösen und runde Gummiabdeckung entfernen. Dann die Drahtbügel der Lampenbefestigung zusammendrücken und aushängen. Meiner hat ORGA 9895.
Alles extrem fummelig und ohne kleine Schrammen/Schnittwunden bin ich nie davon gekommen...
Nicht raus zu bekommen. Die Fassung sitzt so fest drin, da ist nix mit den Fingern zu machen. Werde wohl die Stoßstange abbauen und LED s rein setzten und hoffen, das es gute sind die wirklich lange halten....
Ich bin mir nicht sicher, ob die Fassung sogar gedreht war. Aber wenn du die Birne jetzt erst wechselst, hat sie doch mehr als lange funktioniert. Da kannst auch wieder ne normale nehmen.
