Als es gestern das erstemal wieder so richtig geregnet hat stellte ich fest das mein X2 Break angenehmer federt. Gibt es dafür eine Erklärung?
Gruss Jochen
Keine Einbildung sondern Aquaplaning ;-)
Gewagte Theorie: Verkrusteter Dreck am Höhenkorrektor, der bei Nässe weich wird?
Arne
Am meinen XM y4 2.5 td 02/95 -> Stecker am Kabel-Baum von H4 Rechner zu beiden Ventilen und Karoserie Sensor korodiert.
Auswirkung -> Im Winter wesentlich beser weich aber in Sommer Hart.
Am überprufung bei Cit. Werkstat am Diagnose-PC -> keine Höhen-daten von Sensor.
Schlim genüg dazu noch keine Error-Codes im Specher.
Stecker 3 mal aufgemacht und sauber zekratzt, mit smirgl-papier poliert, gebadet in WL61 ( Kontakt Mittel ) aber nach 2-3 Wochen selber problem. Eigentlich ist problem position von diesem Stecker-verbindung.
Unten, befestigt am Karoserie und ausgesezt Wasser und Smutz von Strasse ( In Höhe von beifahrere-sitz ). 7 kabeln gehen im stecker ( 2 gelbe 1 blau und 4 grun oder braun )
, kabel verbindung und Gehäuse von stecker ist gegösen aber kabel sind steif und nach einge zeit feformt sich plastik und wasser ( oder feuchtighkeit ) kann in konntakt bereich vordringen und korrosion kann beginnen .
Wenn so eine Stecker korodiert ist mit feuchtighkeit verbindung da , abber nach einige zeit trockennes wetter ( oder länger fahrt , über stecker fliest bis 2 x 2 A Strom ) ist wieder verbindung unterbrochen ( korrorsion ).
Es muss nicht so Problematisch sein aber ich habe gemacht folgendes,
-> alles direkt verbunden ( gelötet ).
Ranko
p.s. Sorry für schreibweise , Deutsch ist nicht meine Mutter-Sprache.
