Hi Forum,
bei meinem XM mit Klima schwappt bei warmen Wetter
relativ viel klares kühles Wasser in den Beifahrere raum.
Das Wasser sammelt sich im Gebläsekasten an und läuft
dann über.
Kennt jemand das Problem. Wo befindet sich der Ablauf für
das Kondenswasser ?
Gruß Markus
Vermutlich Ablauf verstopft. Befindet sich unter dem Fahrzeug, ich glaube hinter dem Abschirmblech des Vorschalldämpfers. Bist Du sicher, daß es kein Kühlwasser ist? Der Wärmetauscher wird gerne undicht.
nö den Wärmetauscher habe ich natürlich
gleich als erstes im Verdacht gehabt.
Und an einem schönen Samstag ausgebaut.
der war Tatelos.
Jetzt geht das Handschuhfach nicht mehr richtig zu :-(
Markus
Bist Du sicher, dass es Kondenswasser ist?
xmmmmx postete
der war Tatelos.
Markus
Hast du was abgebrochen beim Ausbau! Wenn beide Haken noch vorhanden sind, ist beim Gehäuse was rausgebrochen, dann biegen sich die Haken bei geschlossennem Fach soweit raus, bis sie sich verwinden und den Deckel freigeben. Nimm ein Stück Plastik, schneid es zurecht und löte das ausgebrochene Stück wieder zu.
Zwischendurch immer mal Funktionstest.
Prüf doch mal den Plastikschlauch Waschwassereinfüllstutzen zum Behälter!
Der war bei mir gebrochen und Wasser im Beifahrerfußraum!
Lange gesucht und dann gefunden!
Die Abdeckung re. Kotflügel abmachen, dann siehst du diesen Schlauch!
Geht leicht, Rad kann dranbleben!
Günter
