Hallo Citroen Pluriel Liebhaber,
mein Pluriel 1.4 Bj.2007 startet nicht mehr, direkte Plus an Anlasser gelegt, Anlasser dreht. Batterie ist auch neu. Als ich die Batterie eingebaut habe funktionierte Licht, Fensterheber und Scheibenwischer, lasse ich dann die Zündung an hört man nach ca. 20 Sek. ein Relais und von den drei Sachen funktioniert nichts mehr. Dann Batterie wieder ab- und wieder angeklemmt, passiert wieder das gleiche. Alle von mir gefundenen Masseanschlüsse überprüft, alle Sicherungenüberprüft und auch den Zündanlaßschalter gebrückt. Ist es  auch normal, wenn ich den Wagen abschließe, dann die Batterie ab- und anklemme der Wagen wieder geöffnet wird ?
Hat jemand Erfahrung mit der Elektrk beim Pluriel, ein Schaltplan wäre hilfreich.
Danke im vorraus
Globus01
Bist Du sicher, daß das Auto Deinen Schlüssel kennt bzw. daß die Wegfahrsperre freischaltet?
Wenn der Transponder im Schlüssel defekt ist oder fehlt, erscheint auf dem Multifunktionsdisplay: "Diebstahlsschutz aktiv"
Wann war der Übergang auf Can-Bus ? Beim Serie 1 schreibt er es nicht im Display.
LG
Ca. bei Organummer 12500, vor 2007
Wenn man das Motorsteuergerät auslesen würde, steht da vielleicht etwas von einem fehlenden Signal des OT Gebers, was ein Klassiker wäre beim TU Motor.
Die Sicherungen sind ja alle OK und es ist auch Sprit im Tank, oder?
Hallo, habe beide Schlüssel ausprobiert, die auch vorher funktioniert haben. Habe gehört, dass der Anlasser trotzdem drehen soll auch wenn die Wegfahrsperre blockiert. Sprit ist auch im Tank, was in diesem Fall nichts bringt. Auch habe ich vollen Benzindruck an der Einspritzleiste. Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, kein Fehler vorhanden.
Gruß Globus01
vor 22 Minuten schrieb Globus01:
Welche genau? Motorsteuergerät, Zentralschalteinheit, Motorschalteinheit, COM 2000? und womit wurde ausgelesen? mit dem Lexia?
Der Anlasser, die Scheinwerfer und der Wischermotor wird u. a. durch die Motorschalteinheit angesteuert!
Wird die Zündspule mit 12 V versorgt?
Hallo, mit Delphi ausgelesen, MSG mehr geht nicht. Spannung an Zündspule werde ich morgen mal messen.
Globus01
vor 7 Stunden schrieb Globus01:
MSG mehr geht nicht
Aus Erfahrung: Zieh mal den Stecker ab und schaue Dir die Pins genau an. Vielleicht ist einer abgerostet.
Hallo, Stecker, Pins am MSG sehen gut aus, keine Spannung an Zündspule, wollte die Eingangs Spannung am MSG messen, Stift B F2. Kann mir jemand sagen welcher von den 3 Steckern das ist.
Danke
Die Zündspule bekommt +12 V aus der Box neben der Batterie. Das Motorsteuergerät zieht dann pulsend auf Masse, um die Zündfunken auszulösen. Sind in der Box alle Sicherungen OK?
Alle Sicherungen sind o.k. Wenn ich auf starten gehe zeigt der Abgang von der Box zum Anlasser mir nur 10,4V an obwohl die Batteriespannung 12,8V beträgt.
Globus01
Das wird von einem Relais in der Box geschaltet. Entweder am Relais oder sonstwo ist da ein Widerstand.
Hallo, hab gemessen als der Stecker drauf war, werde jetzt mal messen mit abgezogenen Stecker um zu sehen ob der Widerstand aus der Box kommt.
Kann mir jemand sagen, wo ich Schaltpläne, speziel für Pluriel bekomme?
Globus01
vor 8 Stunden schrieb Globus01:
Sollten wir haben. 🤔
Ich sehe später nach.
Ich brauche immer noch eine Emailadresse, wo ich es hinschicken kann......
Hallo, vielen Dank nochmal, gibt es auch eine Legende dazu, die Farben der Kabel sind mit Nummern bezeichnet, gibt es dazu auch eine Farbtabelle?
Gruß Globus01
Die Nummern bezeichnen nicht die Farben, sondern das einzelne Kabel. Früher, bei den alten Zitronen, standen die Farben noch dran. Bei den neuen leider nicht mehr. Was ich Dir mit Sicherheit sagen kann: Die Massekabel sind gelb-grün. Aber das hast Du wahrscheinlich schon selbst rausgefunden.
jumpy_beifahrer
Ich wüßte da auch mal ganz gerne, was die Froschfresser geritten hat, in den Plu-CAN-Kabelplänen überall "ND" als Kabelfarbe dranzuschreiben. Da kannst Du aktuell am Auto nur noch den Stecker auf der Gegenseite suchen, und da am jeweiligen Pin nachsehen, welche Farbe da tatsächlich anliegt. Im Schaltplan ist das jedenfalls alles malkovich'd... :(
edit: gerade nochmal auf dem PDF nachgesehen, dass Du von uns hast: der hat doch sogar meistenteils Kabelfarben angegeben, die zweibuchstabigen Kürzel über den jeweiligen Pins.
BA=weiß, RG=rot, VE=grün, VI=lila, NR=schwarz, OR=orange, VJ=grün/gelb, JN=gelb, MR=braun, GR=grau, RS=rosa, BE=blau - und das berühmte ND=such dir was aus. Im Gegensatz zu anderen Herstellern sind Citroen-Kabelbäume sowieso nicht sehr farbenfroh, geteilte Farben wie sonst so üblich gibt's kaum (allesfalls bei allem was Masse ist, beim Plu sind die immer grün/gelb). Wenn Du in einem Strang mehrere Adern mit gleicher Farbe hast, kann manchmal noch die Lupe helfen, denn manchmal (nicht immer) ist die jeweilige Kabelnummer auf der Isolierung in regelmäßigen Abständen aufgedruckt.
Ansonsten eben halt an den Steckerbelegungen entlang. Die sind im Kabelplan immer zweispaltig, zum Stecker hin die Pinnummer des Steckers, und in der anderen Spalte die Bezeichnung des Kabels, die Du dann auch im Schaltplan und am jeweiligen anderen Ende am Stecker wiederfindest.
Beispiel an der Drosselklappe (Equipment-Nummer 1262): Steckerbezeichnung "6V NR"=6-poliger schwarzer Stecker, weiblich. Pin 1 -> Kabel 1367, Kabelfarbe MR, also braun. Entgegengesetztes Ende ist an der ECU (Equipment 1320), Stecker 32V MR (32polig, braun, weiblich), Pin C1
Bearbeitet von jumpy_beifahrer
Jumpybeifahrer: Wenn schon, dann bitte Frôschfréssèr
ND: non déterminée
(*klugscheiß*) von Schul-Französisch auf Deutsch: nicht untersucht,  frei übersetzt: nicht festgelegt
Interne Übersetzung: Nationales Desaster.
Alle Kabel sind "ND"?  🔎 Nein, nicht alle!
Es ist wie mit den Galliern 🙂
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Hallo nochmal, einige Bauteile kann ich im Plan erkennen oder raten, hat jemand die Legende dazu?
Die Legende ist eine Datenbank im SEDRE, die ist nicht so ohne weiteres exportierbar. Soweit finde ich die Piktogramme aber allesamt recht eindeutig, dass man zumindest da alles auch so erkennen kann. Interessant scheinen mir ja ohnehin erst mal die wichtigen Sachen zum Betrieb eines Ottomotors zu sein, allen voran Zündspule (1135) und die Injektoren (1131-1134), sowie die Spannungsversorgung des MSG, und da wiederum insbesondere das Hauptrelais (R1 in der Motorschalteinheit, PSF1 - Ansteuerung Kabel 1229, 12V geschaltet auf 1203, abgesichert mit F1). Die Maxisicherungen in der Motorschalteinheit sind auch alle geprüft, insbesondere MF4 und MF5?
Und: lies das MSG aus. Mit einer Lexia oder Diagbox, nicht mit irgendwelchem Universal-Gerumpel.
