Hallo Leute,
meine Frau fährt ein C3 Pluriel 2004 BJ. Vor kurze Zeit konnte wir leider den Kofferraum nicht mehr öffnen.
ich habe oft gelesen, dass mein hinten im Kofferraum eine Notentriegelung betätigen kann.
Leider finde ich es nicht. Kann mir bitte jemand dringend helfen??
Vielen Dank
Ich vermute einmal, das Dach ist zu. Man kann dann das Dach neu initialisieren.
Dazu hält man den Dacheinsteller 25 s gedrückt, läßt den Dacheinsteller los und drückt ihn innerhalb von 2 s noch einmal kurz. Dann sollte das Dach wieder zu verfahren sein und der Kofferaum normal öffnen. Ich würde erstmal alles aus dem Kofferraum holen. Wenn das Dach klemmt usw. kommt das Problem sonst gleich wieder.
Ganz generell vorab: Wenn es hinten rattert, brich jeglichen Versuch "etwas zu machen" ab.
Mit jedem weiteren Versuch wird es nur schlimmer. Auch morgen wird es nicht wie durch ein Wunder funktionieren.
So lange Seil und Ritzel noch nicht ganz hin sind, kann man das Dach mit etwas Glück noch einmal zur Reparatur bewegen und damit viel Zeit und Aufwand sparen.
Zur Initialisierung sollte man alle Schritte sorgfältig abarbeiten. Das ist die offizielle Anleitung von Citroën:
1. Stelle den Dachschalter auf Position 0
2. Drücke den Dachschalter bis das Dach aufhört sich zu bewegen
3. Laß den Dachschalter los
4. Drücke mehrmals hintereinander auf den Dachschalter
5. Kontrolliere, daß das Dach wirklich mechanisch am Ende angekommen ist
6. Drücke den Dachschalter für 18 bis 25 Sekunden
7. Laß den Dachschalter los
Wenn die Initialisierung beendet ist, drücke den Schalter noch einmal für 2 Sekunden, um die Einstellung zu speichern
Kontrolliere ob sich die hintere Scheibe öffnen läßt, wenn der Dachschalter auf Position 0 ist.
Sollte das nicht der Fall sein, gehe zurück zu Punkt 1
Die oft empfohlene Methode "ein Stück Holz dazwischen klemmen" usw. halte ich für eine Idee vom Verbund der Werkstätten. Ich würde es mit meinem Dach nicht machen.
Wenn Seile und Ritzel noch nicht hin sind, kann man sie so auch schrotten.
Ich gehe sehr davon aus, daß die Initialisierung nicht den gewünschten Erfolg bringt, das wäre zu einfach, also hier endlich die Antwort auf Deine Frage:
Die Notöffnung
Ich bevorzuge die Methode, die Finger zwischen Scheibe und Plastikverkleidung zu schieben und die "Entriegler" mit den Fingern zu betätigen (zur Mitte hin drücken).
Leider ist es in diesem Forum sehr umständlich Fotos einzustellen (finde ich). Wenn Du möchtest, kannst Du mir Deine Emailadresse per PN schreiben, dann schicke ich Dir entsprechende Fotos.
Wenn die Scheibe dann offen ist, Plastikverkleidung abschrauben (ich glaube, es sind 8 Schrauben) und an jeden Entriegler eine Schnur binden. So kann man "Fernentriegeln".
Die elegante Methode ist eine elektrische Fernentriegelung per Knopf.
Möglicherweise ist aber ein Kabelbruch schuld an der Misere. Wenn die Scheibe gerade offen ist, untersuche mal links und rechts die Kabel in den schwarzen Gewebeschläuchen. Wenn da etwas kupferfarbig durchschimmert, ist es wohl ein Kabelbruch.....
Mehr Infos dazu gibt es vom 1. bis 4. September beim Treffen in Gräveneck oder vom 1. bis 3. Oktober beim Dachseminar in der Oberpfalz.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Ganz vergessen zu fragen: Ist einer unserer "Dachstützpunkte" in Deiner Nähe?
Dann können wir Dir ggf. auch direkt beim Öffnen helfen 😉
  • 1 Jahr später...
Hallo ACCM Jumpy,
Dank deiner Beschreibung "Notöffnung" ist es mir gelungen, das Heckfenster vom C3 Pluriel zu öffnen. Ergänzend, diese Schalter zur Entriegelung befinden sich beidseitig, im Abstand  ca. 33cm, von der Scheiben Mitte. Mit einem Schraubendreher habe ich die Verkleidung ein wenig geöffnet und die Punkte der Schalter mit einem  2 Schraubendreher gefunden und wie von dir beschrieben, zur vorsichtig zur Mitte gedrückt, bis das Öffnungsgeräusch, nacheinander  zu hören war. Nach Entfernung der Verkleidung 4 Schrauben in der Breite und je 2 an den Seiten. Ein Kabel Links war durch im Knick. Nachdem dieses Kabel wieder zusammen geklemmt war, mit einem Steckverbinder, ließ sich der Kofferraum wieder normal öffnen. Den Rest habe ich befolgt wie du beschrieben hast. Sehr Guter Tipp, habe den Pluriel BJ 2008 seit  November 2023 und plötzlich im Februar ließen sich Dach und Heckklappe nicht mehr öffnen.
Nochmals danke für den Tipp.
Fried,Plu3
vor 46 Minuten schrieb Fried,Plu3:
Herzlich gerne.
Danke für Deine Rückmeldung 😊  und noch gaaaanz viel Spaß an und mit Deinem Pluriel.
  • 2 Monate später...
Am 18.8.2022 um 15:51 schrieb ACCM Jumpy:
Hallo ACCM Jumpy,
wo sind denn die Dachstützpunkte? Ich wohne in Wuppertal und bräuchte Hilfe, Dach/Kofferraum/ hintere Scheiben gehen plötzlich nicht mehr. Liebe Grüße, Simone
Hallo Simone,
der nächstgelegene Dachstützpunkt ist "bei uns", in Castrop-Rauxel.
Wenn Du möchtest, kannst Du zeitnah zu uns kommen und wir schauen uns das Problem an.
Dann können wir Dir auch sagen, "ob" oder "was" zu machen ist.
vor 1 Stunde schrieb ACCM Jumpy:
Hallo Simone,
Oh wie super, danke für die schnelle Antwort, hatte ich so schnell noch nicht gefunden und schon wieder geschrieben...
Wann und zu welcher Uhrzeit kann ich denn vorbei kommen? In der Woche oder am Samstag, ich habe keine Ahnung was passt..
vor 32 Minuten schrieb Sim:
Wir (Jumpy-Beifahrer und ich) haben gerade noch ein paar Tage Urlaub, wir sind also ungewöhnlich flexibel. Es geht wochentags und auch am Wochenende.
Hallo Zusammen!
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Pluriel BJ. 2005 und hab sofort ein Heckklappen Problem 🙂
Bei schönstem Wetter wollte ich mal die Cabrio Funktion testen. Soweit alles super. Als ich das Heckfenster wieder hochgeschwenkt habe und es m.E. auch richtig eingerastet ist, wollte ich entsprechend das Fenster aufklappen, um die Heckklappe dann wieder zuzumachen. Leider funktioniert aber die Entriegelung nicht. Versuche ich das Dach zu schliessen, piepst es 3x, was ja darauf hindeutet, dass das Dach denkt, irgendetwas ist nicht richtig verriegelt.
Ich hab alles mögliche an Beiträgen gelesen, aber nichts passendes gefunden. MEist geht es ja um nicht richtig schliessende Dächer, die neu initialisiert werden etc.
Weiss evtl. jemand woran es liegen könnte? Irgendein Microschalter, der nicht richtig gedrückt wird etc.? Der Schalter. um das Fenster zu entriegeln und wieder nach unten zu schwanken funktioniert im übrigen einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilde vorab.
Herzliche Grüsse,
Oliver
Also der Reihe nach:
Das Dach hat sich ohne Probleme bis auf die Scheibe fahren lassen und dann hast Du die Dachkassette entriegelt und in den Koferraum versenkt?
Hat es dabei irgendwie etwas gehakelt oder ging es ganz leicht?
Hat in der Zwischenzeit irgendetwas auf der versenkten Dachkassette gelegen?
Jetzt hast Du die Dachkasette wieder "nach oben" geholt?
Bist Du sicher, daß die Dachkassette/das Heckfenster oben wieder auf beiden Seiten richtig eingehakt ist?
Ich würde die Dachkassette noch einmal in den Kofferraum packen und das ganze Manöver ggf. mit einer 2. Person zur Unterstützung noch einmal machen, aber dieses Mal hebt ihr gleichzeitig mit 4 Händen an.
Ich könnte mir vorstellen, daß es ausgerechnet jetzt zu einem Kabelbruch gekommen ist und daher das Dach "denkt" irgendetwas sei nicht in Ordnung.
Was sagt denn die Anzeige während des Piepens?
vor 52 Minuten schrieb fotolli:
Kassette noch mal "aushängen" (am unten liegenden Taster), bisschen ruckeln und wieder schliessen.
Bei mir nützt das jeweils 🙃
...und ja, ich kriege jeweils auch einen erhöhten Puls, wenn es nicht auf Anhieb klappt und das Dachsteuergerät dann nicht gleich mitspielt. EInfach nochmal probieren, weil "vorhin ging's noch"
Bearbeitet von fgee
Danke Jumpy und fgee!
Eine Anzeige, die während des Piepens etwas sagt, finde ich nicht. Ist meiner vielleicht zu alt? Ist EZ 2005. Kabelbruch wäre natürlich eine sinnvolle Erklärung, aber ich wüsste jetzt nicht wo genau ich den suchen soll. Dazu eine Idee?
Ich hab auch mit Schnüren die Notöffnung der Heckklappe gebastelt, weil ich dachte, wenn die untere Heckklappe geschlossen ist, schliesst vielleicht zumindest das Dach, aber es piepst weiterhin. Diesen 30/2 Reset hab ich auch probiert, aber der ist ja eigentlich beim geschlossenen Dach vorgesehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das mit dem noch mal aushängen, bisschen ruckeln etc. hab ich natürlich schon x-mal probiert. Leider bislang ohne Erfolg. Hab auch auf die Mikroschalter, die oben am Dachholm wo die Heckscheibe eingehängt wird liegen kleine Korkstückchen mit Klebeband drauf geklebt, weil ich dachte, dass die gegenüberliegenden Stifte vielleicht nicht richtig treffen, aber das hat leider auch nicht geholfen.
Hat sonst vielleicht noch jemand eine Idee?
Entwarnung. Ich hab den banalsten Fehler überhaupt nun gefunden. Einer der Kabelstecker beim Stossdämpfer der Heckklappe hatte sich wohl etwas gelöst. Einmal auseinander und wieder fest zusammengesteckt und siehe da, es funktioniert wieder. Blöd, dass ich das erst nach 5h bemerkt habe.
Aber vielen Dank für die so schnellen Rückmeldungen und die Hilfe. Ein tolles Forum seid ihr!
Schönen Abend noch!
Wenn du den "Kabelbruch" mit Zusammenstecken beheben konntest, bist du eher ein Glückspilz 😁
Die meisten anderen müssen löten.
vor 10 Stunden schrieb fgee:
Wackler kommen meistens dann wieder, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. ;)
Ja, Glück im temporären Unglück.
Sollte wieder mal etwas nicht funktionieren, weiss ich zumindest nach stundenlanger Lektüre hier, was es sonst noch sein könnte. 😁
Hallo habe 2 Pluriel. Habe Dachprobleme. Wo ist denn der Dachstützpunkt in Castrop  Rauxel? Gibt es von dort eine Telephonnummer oder Email Adresse?
ruf mal ganz laut @ACCM Jumpy und warte ein wenig
Bearbeitet von robi64
robi64, Du hast gerufen?
So liebe ich das 🙂
Kennst du noch Zebulon?
vor 57 Minuten schrieb robi64:
Nein, noch nie gehört. (Der Beifahrer übrigens auch nicht)
