Hallo bin neu hier wer kann mir weiter helfen mit unserem Plüri Dach öffnet ca.20 cm Kofferraum dadurch nicht mehr manchmal geht's manchmal nicht U-Abdeckung habe ich abgeschraubt so kann man von innen die Heckklappe öffnen Mikrotaster habe ich alle 6 mal drückt Motor rattert ab und an beim schließen aber vor ca. 6 Jahren haben wir mal das Dach machen lassen in einer Werkstatt im Ruhrgebiet(Citroen)die kannten sich damit aus aber leider gibt's die nicht mehr habe gehört Jumpy kennt sich damit aus vieleicht könnte man mal telefonieren LG Lars
Willkommen bei den Verrückten.
Parkinson beim Drücken der Enter-Taste?
Und hier hast du einen Sack Punkte. Streue sie in deinen Text ein, sie erleichtern das Lesen: ...................................
Was das Dach angeht, das Übliche halt. @ACCM Jumpy wär deine Ansprechperson. Kannst du per PN kontaktieren. Oder a bissl warten bis sie sich meldet.
vor 14 Stunden schrieb fgee:
Stimme ich zu, ab und zu mal ein Satzzeichen, dann bräuchte man weniger raten.
Im Grunde sind es aber die üblichen Probleme und somit auch  die üblichen
Antworten: Material besorgen, welches es nicht mehr beim Freundlichen gibt
und im Netz viel unbrauchbar angeboten wird. Kontakt mit Castrop oder
Tirschenreuth aufnehmen oder selbst Hand anlegen, dann aber vorher viel
in das Thema einlesen.
LG Robi
vor einer Stunde schrieb robi64:
die üblichen Probleme und somit auch  die üblichen Antworten:
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
