Citroen C5 X7 140er, Seitenschweller ausbauen
Hallo C5 Kollegen,
ich benötige bitte Unterstützung, wie ich die beiden Seitenschweller am Tourer ausbauen kann.
Bekannt ist:
1.) Der Schweller hat im Bereich des vorderen Kotflügels eine Nase, die in einer Auskantung des Kotflügels sitzt und dadurch mehr Stabilität hat. Das Herausziehen geht sehr einfach
2.) In den Radhäusern gibt es je 2 Schrauben, die vorher entfernt werden müssen
3.) Von unten müssen die Nasen an den Kunsttoffclips eingefrückt werden, dann kann der Schweller unten leich rausgezogen werden
4.) Schweller oben (da ist nun das Problem): Wie ist dieser befestigt? Gibt es da noch weitere Clips, Schrauben oder Nieten oder wird dieser eionfach mit einem Ruck seitlich rausgezogen?
Danke für Eure Hilfe
Dieter
