C5 III Scheibenwischwassermotor läuft nicht
Scheibenwischwasseranlage defekt. Motor surrt nicht mehr. Sicherung F3 im Motorraum sieht gut aus.
Wo sitzt denn der Motor? Kann man den easy tauschen? Vor dem Tausch würde ich dann noch grob mal die Kabel anschaun ob die noch gut aussehen.
jmd. ähnliches gehabt?
vielen dank euch.
gruesse Dominik
Simpel.
neue Pumpe online gekauft.
Rechts vorne 3-4 Schrauben des Unterbodens gelöst. Nicht mal was abgenommen. Pumpe kann man raus ziehen, vorher Getriebeheber mit anderer Wanne drunter. Dann wird man auch nicht nass. Ist bissel fuddel mit der Lampe. Aber in max. Halbe Stunde komplett gemacht.
so.  Fuer den nächsten ;)
Moin ich habe ein c5 lll HDI 2.0 kombi BJ 08. Der rechte Scheibenwischer geht gar nicht mehr, der linke nur Intervall!
Kann mir jemand sagen ob das ein bekannter defekt ist! Muss der rechte Motor getauscht werden?
Bin für jeden Tipp dankbar
