Keine Gas Annahme und Motor geht aus
Hallo zusammen hoffentlich hat jemand eine Lösung.
Heute wars dann soweit das ich meinen C5 2ltr Diesel stehen lassen musste.
Zuerst sprang er wie gewohnt an und nach ca 50m begann es damit das er kein Gas annahm dann ausging.
Das ganze nach mehrmaligem Starten ohne Besserung,  also langsam bis zur nächsten Parktasche.
Dann kam die Fehlermeldung Abgassystem Fehler und die Motor Kontrollleuchte ging an.
Zum Glück ein freundlicher MA aus einer Kfz Werkstatt kam mit einem Diagnose Gerät und hat mehrere Fehler ausgelesen:
Signal fahrpedal unklar
Einspritzung unklar
Fehler  gelöscht,  Wagen fährt vorerst, normal dann nach etwa 10km hohe Drehzahl ohne Gaspedal Betätigung und max 30kmh, nach ca 800m wieder normaler Fahrbetrieb.
Dann kurz angehalten und Motor kurz abgestellt.
Nach Fahrtbeginn (etwa 20min später),  alles wieder von vorn und unfahrbar so das der Wagen  geparkt werden musste.
So nun werde ich per Abschleppdienst versuchen den Wagen zu einer Werkstatt zu verbringen.
Hat eventuell jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt evtl. die Auslöser oder den Defekt?,
Vorab vielen Dank.
Defektes Gaspedal kommt öfter vor. Eine richtige Diagnose kann das festellen. Ich würde ein neues Pedal ausprobieren und wenn es dann nicht weg ist, in die Werkstatt.
Dann werde ich das mal versuchen und Berichten,  vielen Dank.
...da ist auch wirklich Diesel und kein Benzin im Tank?
HI
Kraftstofffilter zugesetzt,OT-Geber def ?????
g*
STEFAN
Bearbeitet von XM_Stefan
F
Die Symptome klingen nach defekten Gaspedal und der abgelegte Fehler passt dazu.
Mein Berlingo hatte mit defektem Gaspedal exakt das gleiche Fehlerbild.
