Hallo ,
Ich hatte letzte Woche bei meinem Citroën C4 1.6 Hdi 2012 Diesel einen Zahnriemenwechsel. Wasserpumpe wurde auch erneuert, Keilrippe auch.
Die Kühlflüssigkeit wurde auch erneuert und jetzt wollte ich mal fragen, ob die Menge in Ordnung ist, da kamen wohl 5 Liter rein. Ist zwar über der „Min“ Anzeige, wollte aber mal sicherheitshalber fragen. Hier ein Bild:
https://bilderupload.org/bild/d3fa06067-03f95712-86c1-4bcb-a8b7-6
vielen Dank im Voraus
Da kann man trefflich streiten. Wenn man bis max auffüllt, schwappt das Wasser gegen den Deckel und wird durch das Überdruckventil herausgeblasen. Man füllt dann immer wieder Wasser auf, obwohl am Motor gar nichts verloren geht.
Ich wäre ein Freund von "bei kaltem Motor etwa in der Mitte zwischen min und max". Mit min läuft der Motor aber auch gut. Da geht es ums Gefühl.
Danke für die Antwort, tatsächlich ist das der Zustand mit kaltem Motor (bin vor zwei Tagen gefahren)
Die Werkstatt hat natürlich etwas mehr als das Minimum reingekippt und das war’s dann auch. Ich hoffe es gibt keine Probleme, merkt man das , wenn der Motor zu heiß wird, wenn man das Qualmen sieht, ist es wahrscheinlich schon zu spät :)
Eine Überhitzung gibt es erst, wenn der Behälter trocken ist und im Kühlkreislauf selbst Wasser fehlt. Die Kühlung selbst ist von der Wassermenge im Ausgleichsbehälter unabhängig. Da ist nur etwas Reserve für Leute, die den Kühlmittelstand nur einmal im Jahr checken.
