ich hab jetzt eine neue Websto Thermo Top C in meinem BX Pallas eingebaut.
Beim Anschluß von der T80 bin ich ins grübeln gekommen.
Da wird zw. Empfangsteil und Vorwahluhr ein Y-Kabel gesteckt und das Kabel sw muß vor der Vorwahluhr gekappt werden, damit, wenn man die Sofort-Heizen Taste auf der Vorwahluhr drückt nicht auf Dauerheizen geschaltet wird.
Wird dieses Kabel, lt. Einbauanleitung nicht getrennt, wird die Standheizung nicht durch den Timer abgeschaltet und läuft weiter.
Ich hab also dieses sw Kabel also nicht gekappt, da ich gerne Dauerheizen will, und die Standheizung schaltet sich aber trotzdem mit dem Timer aus.
Was ist da Faul? Kennt sich da jemand damit aus?
hat die webasto nicht einen eigenen vorratstank für den sprit? und wird der nicht erst wieder gefüllt wenn der motor läuft? was verstehst du unter "dauerheizen"? über mehrere stunden?
ich kenn die thermo top nicht genau, aber ich soweit ich weiß, ist die heizzeit durch das fassungsvermögen des vorratstanks doch sehr begrenzt.
jedenfalls war das bei einem kollegen so. der hattte die kleine webasto in nem fiat "schinki".
hoschi
... vor allem ist die Heizdauer durch die Batteriekapazität begrenzt. ;)
Hansefux
Der Sprit kommt über die Dieselleitung, hab da keinen eigenen Tank für.
Unter Dauerheizen versteh ich so um die 4-6 Stunden.
Wegen der Batteriekapazität mach ich mir keinen Kopf, ich hab da für meinen Anlage eine 135Ah Batterie drin , mit der hab ich letzten Winter in meinem alten BX Diesel 8 Stunden geheizt :-)) (und der ist dann noch angesprungen, wie wenn nix gewesen wäre)
Ich versteh nur nicht, warum die Standheizung ausschaltet, obwohl dieses besagte Kabel noch dran ist :-((
