XM Raritäten - Angebote
vor 28 Minuten schrieb Peugeot 605 v6:
https://www.doppelwinkel.at/kofferraumbox
Ist das die Besagte Box für den XM?
Ich dachte ursprünglich auch,diese sei gemeint. Manson meint/hat aber eine andere.
Aber wer so eine Box haben will, sollte bei verlinktem Angebot zuschlagen!
PS: ich hab gerade die zweite meine solchige gefunden 😉
Ist aber kein Pallas würde ich behaupten... Normaler V6....
vor 1 Stunde schrieb malte hoffer:
Eine "Ambiance" mit der Option "Pack VIP", dass das Innenraum praktisch wie ein "Exclusive" (Pallas in D?) hervorbrachte.
vor 2 Stunden schrieb malte hoffer:
Könnte sein, wobei der als Non-Pallas schon einige Features an Bord hat, die ihn vom „normalen“ V6 positiv unterscheiden.
Meines Wissens fehlen ihm aber zum Pallas die Außenspiegel in Wagenfarbe und der Tempomat. Ob alle Pallas auch immer Stossfänger in Wagenfarbe hatten? Nicht zwingend glaube ich zumindest, sicher bin ich da nicht.
Bearbeitet von margia2
Am 9.10.2022 um 20:12 schrieb ACCM Jens:
Bearbeitet von malte hoffer
Falsch
vor 23 Minuten schrieb margia2:
Meines Wissens fehlen ihm aber zum Pallas die Außenspiegel in Wagenfarbe und der Tempomat. ...
Bin auch der Meinung, dass die Pallas immer lackierte Außenspiegel und Rammschutzleisten hatten.
Aber: Tempomat hat er jedenfalls! Da er noch den Drehschalter für das Licht hat (und somit der Tempomathebel keinen Platz hat), findet sich der Tempomat am Lenkrad. Die Lenkradtasten sind hier nicht für den Radio, sondern für den Tempomaten.
Bearbeitet von badscooter
Ich denke schon, daß das ein Pallas sein könnte. Das Lederlenkrad spricht dafür und auf dem Deckel vom Handschuhfach könnte der Pallas Schriftzug sein (Bild 8). Ist leider schlecht zu erkennen. Das Foto ist von einem anderen Fahrzeug.
Bearbeitet von ACCM Jens
vor einer Stunde schrieb badscooter:
Danke für den Hinweis, das wusste ich nicht. Dann würde ich eher zum Pallas tendieren, denn bis auf die fehlenden Teile in Wagenfarbe spricht vieles dafür u.a. auch die offensichtlich verstellbare MAL. Ich meine mich auch zu erinnern, dass der Tempomat gar nicht optional geordert werden konnte sondern dem Pallas vorbehalten war.
Ich habe definitiv schon mal einen Y3 24V ohne lackierte Stoßstangen gesehen und die Kettenmonster waren ja wohl alles Pallas. Nur ob der auch graue Außenspiegel hatte, weiß ich jetzt nicht. Klar ist aber auch, dass ein Pallas ohne die entsprechenden Teile in Wagenfarbe die große Ausnahme ist.
Den Pallas-Schriftzug am Armaturenbrett hatten aber wohl nur wenige Pallas. Aber stimmt, der könnte tatsächlich den seltenen Schriftzug haben.
vor 14 Minuten schrieb margia2:
...Dann würde ich eher zum Pallas tendieren, denn bis auf die fehlenden Teile in Wagenfarbe spricht vieles dafür ...
Ja. Im Prospekt 9/91 habe ich keinen Hinweis auf lackierte Stoßfänger beim Pallas gefunden. Ich habe das wahrscheinlich mit dem Niveau 4 (in Ö) verwechselt, die hatten die lackierten Teile und auch das Sondermodell Pallas (kam später, u.a. auch als TD). Die späteren Y4 Pallas wohl auch.
vor 29 Minuten schrieb badscooter:
Es gibt aber den Hinweis auf Außenspiegel in Wagenfarbe beim Pallas. Der kommt aber aus dem Prospekt mit dem Zweispeichenlenkrad.
Ich habe mal im dicken 91'er XM Katalog nachgeschaut. Lackierte Stoßfänger und Außenspiegel werden bei der Ausstattung nicht erwähnt. Tempomat war auch beim Pallas optional. Lederlenkrad gab es nur beim Pallas serienmäßig oder für Tecnic Ausstattungen, wenn zusätzlich das Pallas Paket geordert wurde.
Wieder was gelernt. Habe gerade einen Pallas nach 22 Jahren Standzeit nach LT verkauft. Da war außen alles lackiert aber keinen Pallas Schriftzug am Armaturenbrett. Dachte auch das ein Pallas ein 24V sei…
Ab wann gab es nochmal den V6.24 und Zweispeiche? 1992?
Ich meine, dass ab diesem Zeitpunkt alle Pallas-Modelle die lackierten Stoßfängerleisten und Spiegel hatten.
Schon etwas verwirrend. Vielleicht hat es sich ungefähr so abgespielt:
Beim Ur-Y3 mit Einspeiche waren nicht durchgefärbte Stossfänger und Außenspiegel in den Pallasversionen (ZPJ,ZPJ4) noch optional. Vielleicht bestand bei den Citroën-Verantwortlichen die Ansicht, dass manche Kunden die ursprüngliche Optik aus den ersten XM-Werbeauftritten bevorzugen würden.
Als man dann später mit Einführung des Zweispeichenlenkrades festgestellt hatte, dass bis dahin nur eine verschwindend geringe Anzahl von Pallas-Neubestellungen auf die durchgefärbten Teile verzichtet hatten (u.a. der Erstbesitzer des grünen Pallas), entfiel die Option und ein Pallas wurde eben so ausgeliefert.
Nur das „Mysterium“ des Schriftzuges scheint noch ungelöst. Der war eben nur sehr selten in einem Pallas am Handschuhfach angebracht.
Dazu stelle ich mal folgende These auf: Den Pallas-Schriftzug bekam nur, wer nicht schon aufgrund der durchgefärbten Stossfänger und Spiegel eindeutig als Pallas zu identifizieren war. So wie der hier diskutierte. Wenn hier jemand anhand seines Fahrzeuges den Gegenbeweis liefern könnte, nur zu… Das würde dann auch bedeuten, dass es den Schriftzug nur beim Einspeichenmodell gegeben haben dürfte.
vor 3 Stunden schrieb TurboC.T.:
Ich hab noch nie einen Pallas mit unlackierten Stoßfängerleisten gehsehen oder das es so Angeboten wurde...
Die Zweispeiche kamm Anfang 1993, mit dem mit dem Lichtschalter im blinkstockhebel und glaube Hydractive 2 im y3.
Meiner ist EZ 11/1991
vor 14 Minuten schrieb petar24:
Ich hab noch nie einen Pallas mit unlackierten Stoßfängerleisten gehsehen…
Mit Ausnahme des hier diskutierten grünen Pallas…
Das Zweispeichenlenkrad kam mit Orga 5623.
vor 11 Minuten schrieb margia2:
Also der grüne hat doch lackierte Stoßfänger oder bin ich blind.😃
Bearbeitet von petar24
vor 2 Stunden schrieb margia2:
Dazu stelle ich mal folgende These auf [...]
Gegenthese: Vielleicht ist es nicht zielführend, mit Logik an die Sache zu gehen. Gebaut wurde damals nach Lust und Laune.
