XM Raritäten - Angebote
vor 4 Minuten schrieb badscooter:
Auf einem Bild ist der Schalter klar zu sehen.
Aha, da hat sich der Schlingel versteckt😅
Mein Fehler, hatte ich übersehen.
vor 17 Minuten schrieb BX16V89:
Verständlich, ich meine ich habe es immer nur ganz rechts gesehen, dann ist er sofort sichtbar. Ganz links habe ich noch nie gesehen.
ACCM Andreas Schmidt
vor 4 Stunden schrieb Chöschi:
äh, der hat Klima...
Hm...
vor 1 Stunde schrieb badscooter:
Ah! Nach dem hatte ich gesucht, ihn aber nicht gesehen, warum auch immer. Danke für die Korrektur :)
Also korrigiere ich mich: Das ist so ziemlich genau mein Wunsch-Y3 🤩: Weiß, kein Break, 2.1td (gut, ZPJ wäre auch ok), kein Automatikgetriebe, kein Leder, Tecnic (Fensterheber hinten), früh (also Einspeichenlenkrad und Dreh-Lichtschalter), Heizungs-Drehregler (die Tasten-Bedienung sieht mMn nur beim Y4 besser aus), UFO-Radkappen (die man ja noch durch einen Satz Italia-Felgen ergänzen kann).
Am Rest ändert sich leider nix: Platz, Zeit ... Ihr kennt das ja...
  • Like 3
vor 8 Minuten schrieb ACCM Andreas Schmidt:
Eben 😔
Bearbeitet von Sebastian Fernandez
Am 12.4.2023 um 10:02 schrieb Chöschi:
gabs das wirklich so? Wo war das Verbaut? Kann man das mit wenig Aufwand in einen TCT einbauen
Serviceportal sagt ja:
large.Screenshot2023-04-16203844.jpg.0e9
vor 8 Stunden schrieb Sebastian Fernandez:
6 feet-under ⚰️:
wenn wir schon bei Leichenwagen sind, hier ein Funébreak von Rappold in Polen für umgerechnet ca. 6000 euro:
Facebook
Produktfoto von 1995 Citroën XM
Bearbeitet von Chöschi
Am 21.4.2023 um 00:01 schrieb Chöschi:
Facebook
Der ist hübsch. Gefällt mir sehr gut.
vor 10 Stunden schrieb XM 2.1D:
Keine besondere Rarität
der ncith gerissene Automatikwählhebel ist definitiv eine Rarität!
Zustand vermutlich nicht so wahnsinnig gut.
Nein, aber eben nicht wahnsinnig teuer. Unter 4.000 finde ich fair, wenn der XM gut fährt, keine teure Baustellen und keinen Rost hat.
Oh! Oje... dann muss ich mich mal selbst zitieren:
Am 16.4.2023 um 17:53 schrieb ACCM Andreas Schmidt:
Nun, dieser hier hat noch den Vorteil, nicht in der Schweiz, sondern nur ca. 1h entfernt zu stehen... zum Glück hat er ein Automatikgetriebe, sonst müsste ich ihn mir wohl morgen anschauen... ;). Trotzdem wieder verdammt nah an meinem Wunsch-XM (obwohl ich einen schönen habe und gerade nicht suche).
Zu dem weißen Automatik-V6 ein paar ergänzende Informationen:
Das Auto stand lange Zeit draußen. Vom Grad der Vermoosung her würde ich sagen ca. 5 - 10 Jahre. Der XM wurde zusammen mit zwei anderen PKW von einem Autoverwerter geborgen. Als ich mir den XM angesehen habe, war der Keilriemen der Hydraulikpumpe gerissen - hochpumpen war also nicht. Mit eingeschränkter Sicht sahen die Wagenheberaufnahmen gut aus. Die Auspuffanlage dürfte auf gesamter Länge fertig sein. Mehr war am Unterboden nicht zu prüfen. Die Fahrerseite hat in der Fläche zwei Rostbereiche, von denen einer schonmal (dürftig) überlackiert wurde. An einer der hinteren Türen ist ein Streifschaden o.ä. Die Kofferraumabdeckung ist hellgrau verblichen. Zum Lackzustand kann ich weiter nichts sagen, da der XM bei mir noch moosgrün-Pastell und nicht weiß war. Der Motorraum ist großflächig weiß (Schimmel? Alu-Oxidation?). Der Innenraum macht einen optisch guten bis sehr guten Eindruck. Allerdings ist der Fußraum auf der Beifahrerseite triefend nass. Woher das kommt, ließ sich nicht klären. In diesem Bereich wurde auch schon gebastelt - Verkleidungen fehlen bzw. sind lose, es sind Kabel gezogen, ich meine mich zu erinnern, dass der Innenraumlüfter fehlt. Der Motorlauf war bei einem ersten Start nach X Jahren überraschend gut. Verbaut ist eine aufwendige Diebstahlwarnanlage, die mittels eines Schloß/Schlüssels im Kotflügel auf der Fahrerseite zu aktivieren bzw. deaktivieren ist und auch in die Zündung eingreift.
  • Danke 3
Abwarten! Bei meinem Break war ich auch ganz Stolz drauf das der noch richtig gut aussah ....ein Jahr später wars vorbei mit der Herrlichkeit.
Da fehlen sicher 20 Kleinteile und noch mehr Sachen sind damit nicht ganz in Ordnung, aber wenn der hält, was versprochen wird (und das sieht erstmal so aus), sollte der Dieselfan nicht lange überlegen.
Es sieht auch so aus, als wäre er schon mehrfach nachlackiert worden. Mein Audi 90 ist zwar grau, sieht aber lacktechnisch ähnlich aus. Ich nenne es "Harlekin monochrom"
vor 1 Stunde schrieb XM 2.1D:
Vergaser mit Klimaanlage.
Mal eine andere Frage: Was waren eigentlich die Gründe, den XM mit Vergasermotor anzubieten? Steuer? Aber da gab es ja den Monopoint mit etwas weniger PS (107) und den Multipoint mit etwas mehr PS. Warum dann noch etwas dazwischen? Welchen Vorteil hätte der Vergaser gegenüber den beide  Einspritzern?
Bearbeitet von badscooter
vor 13 Minuten schrieb badscooter:
Vermutlich günstiger in der Herstellung. Damals war Elektronik vergleichsweise teuer.
Vergaser war damals in F noch Standard.
Der Anteil der Einspritzanlagen stieg rasant mit der Einführung des geregelten Katalysators. Es gab auch einige wenige elektronisch geregelte Vergaser.
Am 27.4.2023 um 19:57 schrieb Oldieschrauber:
...die elegante Umschreibung für "kariert"
